par marceljack » 12 Déc 2019 15:33
Stef83 a écrit:Je vous remercie de vos réponses,
J'ai trouvé ce type de cable
https://www.conrad.fr/p/cable-coaxial-e ... re-1491822C'est un petit appartement à la montagne et je voulais mettre une tv dans la chambre.
Juste pour regarder la tv 'normale' .
Cela peut il suffire
Merci pour votre temps
D'après les caractéristiques indiquées, l'atténuation de ce câble est de 55 dB pour 100 m à 800 MHz, à comparer à 17 dB pour un câble de bonne qualité 17VATC (diamètre 6,5 mm environ), soit plus de 3 fois plus* !
Cela peut sans doute fonctionner pour une petite longueur, mais pour 15 m l'attenuation sera déjà plus de 8 dB, donc si le signal n'est pas très fort tu auras sans doute des problèmes.
Ne peux-tu pas tirer un nouveau câble "normal" dans les gaines existantes à partir des deux morceaux restants ?
*C'est bien pire (environ 2 fois plus d'atténuation) que le câble 3C2V dont parlait kiki37, qui peut tout de même être utilisé sur des longueurs pas trop importantes si on a un signal fort est s'il n'est pas soumis directement au rayonnement de l'émetteur, j'en utilise à certains endroits chez moi sans problème).
Les problèmes se trouvent surtout au niveau des fiches surmoulées des rallonges.
