On peut voir ce modèle dans la brochure d'époque :
http://www.marcelstvmuseum.com/philips% ... der11.htmlc'est un téléviseur basé sur le chassis TVC12 :
http://retro-forum.com/download/file.php?id=72725la liste des pannes fréquentes sur le chassis TVC12 et les solutions :
http://dede92dubois.free.fr/pannes/PHIL ... 11-12.htmlsur ces vieux TV on peut déjà vérifier l'état des condensateurs chimiques, des soudures, s'il n'y a pas de traces suspectes de brûlures sur les cartes, une inspection visuelle avant de sortir les outils de mesures (multimètre, oscilloscope),
autre astuce : donner des petites tapes sur le coffret du TV, si l'image réagit (couleurs, contraste qui se modifient) alors il y a des mauvais contacts quelque part, sur les cartes, les nappes, les soudures,
préciser si le problème apparaît à froid dès l'allumage du TV ou bien quelques minutes après,
tester aussi si le problème a lieu en mode vidéo composite, en mode entrée antenne,
souvent sur ces vieux TV philips il y a un canal adapté à l'usage d'un magnétoscope (touche numéro 7, où l'on voit parfois la mention VCR), pour corriger certains défauts comme l'effet drapeau,
tester avec une autre source (lecteur DVD) au cas où le problème viendrait de la sortie RVB de l'adaptateur TNT, le chassis TVC12 peut décoder un signal vidéo-composite pal depuis la prise péritel même si cela n'est pas précisé dans le manuel utilisateur.
