par marceljack » 20 Aoû 2019 21:06
kiki37 a écrit:Qu'est-ce qu'est que ce charabia qui est tout sauf technique !
Il n'y a pas de câble coaxial "UHF" , "Télévision" ou "satellite"
Il y a du câble coaxial d'impédance 75 ohm et de qualité diverse suivant tableau du post précédent et pouvant être utilisé de 50 à 2150 MHz dont l'affaiblissement varie suivant la fréquence qui le parcours. c'est tout .
Les câbles actuels sont les mêmes pour la TV terrestre et le satellite et leur affaiblissement est spécifié pour des fréquences de 50 à 2150 MHz , mais il est évident que les pertes sont d'autant plus importantes que la fréquence est élevée quel que soit le câble.
Dans la plupart des cas en installation individuelle le 17VATC est le plus approprié aussi bien pour le terrestre que pour le satellite.
Il est bien évident que les raccords inutiles sont à éviter dans toute la mesure du possible, mais un raccord bien fait avec des fiches F n'apporte pas de problème majeur car même des câbles pas strictement identiques ont des impédances très proches.
