Je viens vers vous car je suis un peu perdu sur un sujet qui me dépasse.
Il me faut d'abord écrire que j'ai contacté Panasonic, Sagemcom et le commerçant qui m'a vendu ces 2 produits avant de vous contacter Pas de réponse ou réponse qui ne marche pas
1 - Matériel en présence :
. Parabole : OK
. Téléviseur : Panasonic TX-49DX600E (acheté en décembre 2016) - Il est actuellement branché sur HDMI 1 - Ce téléviseur fonctionne parfaitement - Les ports USB (dont port 2 : bleu) sont OK.
. Terminal HD Sagemcom - TNTSAT - parabole --> sat. Astra : fonctionne bien
. DD externe Toshiba - 1 T. Connecté sur port 2 (USB 3) : fonctionne bien - [De plus, si nécessaire, réaction du téléviseur vis à vis du DD externe Toshiba - Formatage DD externe : OK : reconnu comme pouvant enregistrer et pouvant lire. Télécommande téléviseur : choix "Home" / "périphériques" --> "external USB 3.0 ("rec" en rouge") : OK]
2 - Mon problème : je souhaite enregistrer des émissions TV sur un support USB afin de les regarder ultérieurement
Quoique je fasse, cela ne marche pas
3 - problème décortiqué :
. Les 3 sortes d'enregistrement proposés par la TV Panasonic ne fonctionnent pas. Pire, le choix "input/TV" affiche :"chaînes analogiques". Un comble quand on parle de TNT !!! Le vendeur me dit que c'est normal car ce n'est pas à partir de la TV mais du terminal qu'il faut lancer l'enregistrement
. Le menu Sagemcom ne me permet pas d'enregistrer d'émissions malgré son port USB. Aucun menu ou s/s menu pour permettre l'opération. De plus, les 3 matériels USB que je propose au terminal (2 DD externes + 1 clé) clignotent... puis, plus aucune réaction.
Cela veut-il qu'avec la configuration que je propose, la sauvegarde d'une émission TV/TNTSAT sur 1 support USB n'est pas possible ?
Désolé, mais je n'ai pas su voir la réponse à mon problème sur votre forum.
Merci pour votre réponse et votre disponibilité.
Bien cordialement
