SATELITTE ASTRA 4A ou sirius
Messagepar MALKO » 23 Avr 2019 07:41
Bonjour a tous et à toutes ici
je viens chercher de l aide et des conseils pour mon probleme :
j habite dans le 81 TARN à ALBI
j'ai une parabole 80cm et un demodulateur sedea s 6550
je voudrait capter le satellite ASTRA 4A
j ai tout essayé avec les réglages préconisés ainsi que les angles
et je ne capte rien de rien
j 'ai ajouté le satellite dans la liste du démodulateur avec l angle 4.8 est
mais n' y a t il pas d'autres réglages à appliquer en fonction de ce satellite la ?
les diodes qualité de reception sur le decodeur ne s'allume meme pas une seule
donc voila , j ai passé 2 jours sur le toit avec fenetre de toit ouverte et vue directement su tv a touner la parabole mm par mm
mais rien de rien
je précise que tout le matos est neuf
avant d acheter un pointeur peu être pour rien je voudrait des avis
merci par avance
bonen journée a tous
MALKO
Re: SATELITTE ASTRA 4A ou sirius
Messagepar Tiburce 44 » 23 Avr 2019 08:52
Tiburce 44
Messagepar MALKO » 23 Avr 2019 10:29
merci Tiburce , j ai passé du temps sur ce site
mais comme je ne suis pas un spécialiste je pense avoir tout respecté mais
je ne sait pas ce qui cloche dans mon cas
merci quand même
MALKO
Messagepar julien74 » 23 Avr 2019 12:32
Tu souhaites recevoir quelles chaînes? :wink:
As-tu réussi à recevoir d'autres satellites comme Astra 1 ou Hot Bird?
C'est la 1ère fois que tu pointes une parabole?
Il faut savoir que sur ce satellite il y a des chaînes diffusées sur une fréquence sur le faisceau EUROPE que tu peux capter à Albi avec ta parabole actuelle mais aussi des chaînes diffusées sur une fréquence sur le faisceau NORDIC qui ne couvre que la Scandinavie et que tu ne peux donc pas capter à Albi avec une parabole de 80 cm il faudrait avoir une parabole d'1 mètre voir même 2 mètres pour chopper ce faisceau NORDIC à Albi.
Voici la liste des chaînes en clair sur le satellite que tu veux recevoir, tu verras ainsi la mention EUROPE ou NORDIC pour le faisceau: https://fr.kingofsat.net/pos-4.8E-fta.php
Messagepar marceljack » 23 Avr 2019 12:36
MALKO a écrit:merci Tiburce , j ai passé du temps sur ce site
merci quand même
Les réglages d'azimut et d'élévation d'une parabole sont à moins de 1° près pour avoir une réception, il n'est pas possible d'obtenir cette précision sans soit une forme d'appareil de mesure (qui peut être les bargraphs de l'appareil) soit avec l'aide du soleil et d'une ficelle disposé sur la parabole.
Un pointeur simple seul ne permet pas d'être certain qu'on est sur le bon satellite.
Voir ici pour les détails de la méthode de la ficelle et du soleil:
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
Messagepar Marc2 » 23 Avr 2019 14:14
Comment orientes-tu la parabole, as-tu quelque chose qui indique l'intensité du signal ?
Si tu as Hotbird 13E, tu peux diriger un peu plus vers l'Ouest tout en remontant un peu.
Attention : le faisceau Europe (le plus facile à capter, voire le seul possible comme indiqué par Julien) n'a que des transpondeurs en bande haute (> 11,7 GHz), il faut donc être sûr de mettre le LNB en bande haute (en activant le signal 22 kHz si c'est une tête dite universelle) pour espérer détecter quelque chose.
Marc2
Messagepar MALKO » 23 Avr 2019 15:30
MERCI à tous pour votre aide
pour répondre a JULIEN j ai bien vérifié sur le site décrit
et il y a des chaines sur le faisceau EUROPE donc c est bien celui ci qui m intéresse
je vais continuer dans mes recherches
MALKO
Messagepar julien74 » 23 Avr 2019 20:53
As-tu réussi à recevoir d'autres satellites comme Astra 1 ou Hot Bird? :wink:
