Débutant en réglages de TNT, je viens en quête de réponses suite à quelques problèmes rencontrés chez mes parents.
Ces derniers utilisent à la base une connexion satellite et voulaient remettre la TNT dans leur chambre, sauf que ça ne fonctionne plus.
En premier lieu l'antenne avait bougé avec une tempête, mais la remettre en place n'a pas changé grand chose.
Attention je ne suis pas sur place, j'y vais en moyenne toutes les 2 semaines, je ne peux pas faire de tests réguliers, d’où la recherche de toutes les éventualités avant d'y aller.
Eléments techniques :
Émetteur : Allos 2 - La Foux 2.
Distance de l’émetteur : +/- 3kms avec flancs de montagne au milieu
Type d'antenne :
Ce genre là
Individuelle extérieure
Détails :
Age de l'installation : Inconnu mais pas récent
Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier) : une seule "sous le toit" sinon y a de la neige dessus, et y a la parabole juste au dessus
Présence éventuelle de pré-ampli, d'ampli, répartiteur, raccord en T, etc. : Pré-ampli sous l'antenne, puis répartiteur 5 voies (2 utilisées), puis ampli 12V
La reference des câbles ? ( c'est écrit sur la gaine du câble coaxial tout les mètres ) : de l'antenne au pré-ampli j'ai remis un de la qualité recommandée, le précédent craquelait, le reste n'a pas été encore revu
Combien de prises télé sur l'installation ? : 2
Marque et modèle de votre adaptateur TNT ou téléviseur TNT ? Samsung et je sais plus quoi
Descriptif de vos branchements (avec TV, magnétoscope, DVD, etc.) ? Branché en direct sur les TV, pas d'intermédiaire
Descriptif du problème :
Après de nombreux tests de réglages, j'avais une absence quasi complète de signal, devant l'age de l'installation, j'ai préféré changer ampli et pré-ampli.
Avec beaucoup de patience, j'ai fini par avoir le canal 48 et 5 chaines (le seul qui répond quelque soit la configuration donnée à l'installation) en puissance 90% et qualité 20% en moyenne (moyenne haute, c'est surtout 0 en général).
J'ai également testé l'installation avec un testeur de signal intercalé entre l'antenne et le pré-ampli, et c'est là que ça se corse. le signal est totalement aléatoire, en prenant juste le bout d'antenne en main (qui se clipe sans contact métallique sur l'antenne entière), selon mes mouvements, le testeur s'excite et passe au maximum, et sans bouger au bout de quelques secondes, s'arrête net, et difficile de reprendre le signal. En tournant dans tous les sens ou dans celui de l'antenne, parfois ça réagit, mais ça ne dure pas. En changeant le câble posé sur la table, le testeur s'excite au maximum puis s'arrête, comme si je captais chaque fois qu'un oiseau passe.
Les hypothèses qu'il me reste :
- Ampli et pré-ampli non indispensables vu la distance, mais testés sans, ce n'est pas mieux
- Antenne de type trop ancien (le fil d'antenne arrive juste sur 2 boulon qui tiennent les antennes en alu autour)
- connecteurs coté TV potentiellement de qualité médiocre
- le résultat est le même sur toutes les prises du répartiteur (idem sur les 2 TV, dont une coté ampli) donc pas de raison de changer le répartiteur
Je peux éventuellement demander à ce qu'on me fasse des photos des prises coté tv mais je reste perplexe, je découvre le sujet et ses subtilités.
Donc je suis preneur de toutes vos solutions potentielles
Merci par avance.
