Deux téléviseurs mais des problèmes sur un seul pourquoi
Messagepar brilou » 09 Juil 2018 10:52
Je réside à Chenac saint Seurin d’Uzet 17120, proche de l’estuaire dans une région à vent …
Je réceptionne actuellement la télévision par une antenne parabole mais je passe par canal + où nous avons leur cube.
J’ai deux téléviseurs branchés sur la même parabole mais dans deux pièces différentes donc deux cubes avec chacun un disque dure canal pour enregistrer.
Dans la chambre nous ne rencontrons aucun problème.
Dans le salon ce n’est pas le cas …
Depuis environ 2 voir 3 mois par moment nous avons une mauvaise réception où l’écran nous affiche « pointage antenne mauvaise réception » et rien du tout …
J’ai tout fait :
Changer le cube
Changer le câble HDMI
Mise ce câble sur la prise 1 puis ensuite la 2
Remanipuler l’arrivée de l’antenne (câble blanc)
Resserrer la parabole
Enlevé et réinstaller la carte canal
Inter changer les cubes avec celui de la chambre
Bizarrement c’est quand on touche ce fameux câble HDMI que ça crachouille et revient à la normale
Ce matin mon mari m’a rappelé que l’installation de la télé du salon est proche d’un ordinateur portable branche sur câble Ethernet
Est-ce que ça pourrait expliquer le problème de réception
J’ai pensé aussi que les prises de l’écran qui réceptionne le câble HDMI commence à s’abîmer mais ça passe de la prise de l’écran à la prise du cube quand on cafouille l’une ou l’autre des prises ça crachouille et revient.
Je précise que j’ai déjà changé par 3 fois de câble HDMI deux que j’avais et un neuf que j’ai acheté …
Il est impossible de passer par internet pour la télévision, je n’ai pas assez de puissance pour la réception …
A votre avis mon problème vient de quoi parce que là je n’ai plus d’idée … et ça nous agace
Merci de vos lumières
Brilou
brilou
Re: Deux téléviseurs mais des problèmes sur un seul pourquoi
Messagepar quax06 » 09 Juil 2018 13:12
de quelle type de LNB est équipée la parabole ? Single,Twin ou Quad ?
Le message "mauvais pointage..." est envoyé par le téléviseur ou le décodeur C+?
Le câble qui "crachouille",n'a rien a voir avec le problème de réception satellite!(si tel est le cas)
Cdlt
Astra Canal Le Cube TntSat Humax TN5000HD LNB QUAD Sharp P 60.
Eutelsat 5W Fransat Humax FR1000HD LNB Sgl Sharp P 60.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar kiki37 » 09 Juil 2018 14:33
effectivement, c'est un peu confus...
le crachotement du câble HDMI put entrainer une mauvaise image, mais pas un message « pointage antenne mauvaise réception ».
Par contre si les deux décodeurs sont alimentés par un signal provenant d'un répartiteur situé à l'arrivée d'un LNB mono, cela peut poser problème: suivant les chaînes reçues, les décodeurs envoient au LNB des tensions et signaux de commutation de bande et de polarisation qui peuvent se contrarier.
Il faut unLNB twin et 2 câbles séparés (chacun pour un décodeur); et des câbles de bonne qualité (17VATC) , pas du 3CV2 (câble mou de faible diamètre vendu en grande surface)
modérateur des forums TVNT
Messagepar brilou » 09 Juil 2018 15:13
Je suis incapable de vous répondre sur ces questions techniques que vous me posez
Par contre l’l’installation a été faite par un professionnel
Je ne sais pas où je peux trouver le type de LNB je sais que c’est sur la même parabole mais on peut regarder des chaines différentes sur chaque poste (si ça peut vous éclairer)
Le message « mauvais pointage … » apparait sur le téléviseur et c’est le même message quant la parabole n’est pas bien dirigée et ça apparait sur l’écran
Ce que nous avons du mal à comprendre c’est pourquoi ça fait ça sur le téléviseur du salon et rien dans la chambre alors que c’est sur la même parabole
Car si j’arrive à comprendre il n’y aurait pas de captage d’antenne quand ça inscrit le message mais ça devrait le faire aussi sur le deuxième
Enfin chacun son métier
brilou
Messagepar quax06 » 09 Juil 2018 15:44
Tu n'as pas un visuel de ta parabole ? Tu es en immeuble ou en maison particulière ?
Il suffit de compter le nombre de câbles qui y sont raccordés !
Regarde .
Le type de LNB sera déterminé en fonction du nombre de câbles.
Le fait que cela se produise qu'a un seul endroit,peut venir de la connexion
qui dessert ce point de réception.
C'est pour cela que l'on cherche le type de LNB et en fonction,
on te diras quoi vérifier... :wink:
Le message a l'air de venir du décodeur,donc le "crachotement" du câble
HDMI n'a rien a voir.(cela ressemble a deux pannes indépendantes,mais simultanées... :mrgreen: )
quax06
Messagepar Anonymous » 09 Juil 2018 16:00
brilou a écrit:Je suis incapable de vous répondre sur ces questions techniques que vous me posez
C'est quand même pas trop technique de savoir si il y a un seul ou plusieurs câbles sur le LNB de la parabole :D
Si la permutation du matériel n'a pas permuté le défaut c'est qu'il est lié au câblage de la prise utilisée.
Sinon les prises du matériel grand public ne sont pas prévues pour de fréquentes manœuvres.
Si celles ci sont obligatoires il est bon d'associer des rallonges et de permuter au bout de ces dernieres.
Messagepar marceljack » 09 Juil 2018 16:16
quax06 a écrit:Le message a l'air de venir du décodeur,donc le "crachotement" du câble HDMI n'a rien a voir.(cela ressemble a deux pannes indépendantes,mais simultanées... :mrgreen: )
Le message « pointage antenne mauvaise réception » ne peut venir que du décodeur qui indique qu'il n'a pas de signal (ou un mauvais signal) sur son arrivée antenne. Cela peut aussi venir du câblage de la prise antenne murale.
Ce qui n'exclut pas un autre problème sur l'entrée HDMI (mauvais contact).
Ton TV n'a-t-il pas une autre entrée HDMI libre :?:
Messagepar kiki37 » 09 Juil 2018 16:33
brilou a écrit:Je ne sais pas où je peux trouver le type de LNB je sais que c’est sur la même parabole mais on peut regarder des chaines différentes sur chaque poste (si ça peut vous éclairer)
peux-tu nous poster une photo de ta parabole où on voit bien la tête (LNB) ?
Messagepar brilou » 09 Juil 2018 16:41
j'ai déjà fait avec les deux hDMI et c'est pareille
brilou
Messagepar brilou » 09 Juil 2018 16:45
quax06 a écrit:Tu n'as pas un visuel de ta parabole ? Tu es en immeuble ou en maison particulière ?
Regarde .
je suis en maison particulière
je fais une photo dès que mon mari rentre
car même si pour certain ça parait pas trop technique moi ça l'est faut pas me parler bricolage ...désolée
brilou
