récepteurs OCTAGON SX88, SX88+ et SX8 HEVC HD
Messagepar sami noor » 05 Sep 2017 20:56
Le nouveau recépteur admirable OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD
Bonsoir ;
Voilà le Le nouveau recépteur admirable OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD
MULTISTREAM Support SANS ENTER LES PARAMÈTRES ET BLINDSCAN!
Les caractéristiques exceptionnelles du nouveau OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD sont, outre le multistream, ses dimensions. L'appareil ne mesure que 12 cm x 2,5 cm x 8 cm. Grâce à cette fonctionnalité spéciale, l'OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD est adapté pour le montage (mural) derrière un téléviseur (récepteur infrarouge externe inclus) ou dans un autre endroit caché.
De plus, l'appareil est idéal pour le voyage ou le camping. Le petit avec la grande performance est fonctionnel pour ses grands frères en rien, mais a été conçu uniquement pour une utilisation mobile ou cachée.
Bien sûr, vous pouvez toujours le faire visible. Il est un eyecatcher de toute façon! Avec l'Octagon SX88 H2.65 HEVC HD, les utilisateurs peuvent profiter pleinement des possibilités multimédias, Kodi (XBMC), Stalker, XTREAM IP (IPTV), YouTube, RedTube, Internet Radio + (Webradio) et plus encore.
H.265 DVB-S2 HD Multistream avec un accordeur et des stores résistants coupe le produit. En plus d'un lecteur de carte Conax.
Caractéristiques principales:
- H.265 / MPEG4 - HD / SD, tuner TNT DVB-S2
- Multistream Root, Gold, (PLP, PLS) Support T2MI sans entrée de paramètres
- BlindScan (Blind Search) Support de taux de symboles bas (Support de taux de symboles bas)
- Stalker, Kodi (XBMC), Xtream IPTV
- .m3u, YouTube, RedTube
- 2 connexions USB 2.0
- affichage à 4 chiffres à 7 segments
caractéristiques:
- Système d'exploitation OS Linux
- Accès WebIF et FTP
- Lecteur de carte Conax
- Enregistrement et TimeShift (* facultatif)
- Réseau 10 / 100Mbit LAN
- WiFi (WLAN) + 3 Go Modèle Suppoert via les ports USB
- Support du lecteur DLNA
- Support Imable & FastScan
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 et USALS Support
- EPG - Guide électronique des programmes
- Interface utilisateur UD haute résolution OSD
- 4x Boutons programmables sur la télécommande
- Support de sous-titres et télétexte (Videotext)
- 0.5W en veille
- Dimensions (LxDxH) 120mm x 80mm x 25mm
avant:
- Indicateur LED (rouge / vert)
- Capteur infrarouge (récepteur infrarouge)
arrière:
- Entrée LNB du tuner DVB-S2 H.265 HD DVB-S2
- Connexion réseau 10 / 100Mbit
- Sortie HDMI
- Prise audio numérique
- AV - prise vidéo audio - jack à RCA
Page (à droite):
- Connexion LED / IR (affichage externe ou récepteur infrarouge infrarouge)
- Port USB 2.0
Page (à gauche):
- Port USB 2.0
- Alimentation DC-12V
- Connecteur RS232
Portée de l'offre:
- Récepteur OCTAGON SX88
- Télécommande
- 2 piles
- Manuel d'instructions (allemand et anglais)
- Câble HDMI
- Récepteur IR infrarouge
- Câble jack AV RCA
Key Features: - H.265 / MPEG4 - HD / SD, DVB-S2 multistream tuner - Multistream Root, Gold, (PLP, PLS) T2MI support without parameter input - Hardware BlindScan (Blind Search) Low Symbol Rate Support (Low Symbol Rate Support) - Stalker, Kodi (XBMC), Xtream IPTV - .m3u, YouTube, RedTube - 2 x USB 2.0 connections - 4-digit 7-segment display Characteristics: - Linux OS operating system - WebIF & FTP access - Conax card reader - Recording & TimeShift (* optional) - Network 10 / 100Mbit LAN - WiFi (WLAN) + 3GB Model Suppoert via USB ports - DLNA Player Support - Unicable & FastScan Support - DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS Support - EPG - Electronic program guide - High-resolution OSD UI user interface - 4x Programmable buttons on the remote control - Subtitle & teletext (videotext) support - 0.5W standby - Dimensions (LxDxH) 120mm x 80mm x 25mm Front: - 4-digit 7-segment display - LED indicator (red / green) - IR sensor (infrared receiver) Back: - H.265 HD DVB-S2 tuner LNB input - Network 10 / 100Mbit connection - HDMI output - Digital audio jack - AV - audio video jack - jack to RCA Side (right): - LED / IR (external display or IR infrared receiver) connection - USB 2.0 port Page (left): - USB 2.0 port - DC-12V power supply - RS232 connector Delivery: - Receiver OCTAGON SX88 - Remote Control - 2 x batteries - Instruction manual (German & English) - HDMI cable - IR infrared receiver - AV RCA jack cable
FACTORY FIRMWARE AND GUIDE
http://www.octagon-germany.eu/downlo...ceiver/sx88dw/
OCTAGON SX88 est basé sur Linux open system
OPENWEBIF OK ; FTP OK
CPU: GX6622 (600MHz @ 1100 DMIPS) ,RAM: 256MB , Flash memory: 128 MB,Operating system: Linux
Voiçi un vidéo présentation du nouveau recépteur "First look "
https://www.youtube.com/watch?v=K_Oa...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kuEf5NQg9rg
Aussi Voiçi quelques vidéos du nouveau recépteur avec MIS/PLS PLP T2-MI
sur plusieurs satellites ,et biensur avec la recéption des chaines tnt francaises 5°w
Multistream Eutelsat 5 West A (5°W) Root Gold OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD
https://www.youtube.com/watch?v=bYqDNM1xcDk
Multistream & Blindscan (Blindsuche) Tests OCTAGON SX88
Multistream T2-MI MIS PLP OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD Astra 4A SES 5 4.8°E Sirius
12188 H 30000 T2-MI PLP Stream 10
12188 H 30000 T2-MI PLP Stream 20
ZEONBUD
12341 H 30000 T2-MI PLP Stream 30
12341 H 30000 T2-MI PLP Stream 40
Multistream MIS
https://www.youtube.com/watch?v=OUkxLgZMZ0g
Eutelsat 12 West B (12.5°W) Multistream OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD
https://www.youtube.com/watch?v=Vbht6REYfj4&t=15s
https://www.youtube.com/channel/UCI2...7BjGSkaulcNijg
Voilà un nouveau vidéo recéption des chaines mis/pls sur hispasat 30°W
Hispasat@ 30° West Multistream OCTAGON SX88 H.265 HEVC HD
https://www.youtube.com/watch?v=spOsI8i ... e=youtu.be
Firmwarepar default et guide içi
--> Firmware Version V10417 - 31/08/2017
- SX88 H.265 HEVC HD
Ins Hauptverzeichnis (USB Stick) entpacken.
- Aktualisierungen & Verbesserungen :
--> Vor dem Update ALLE Plugin's beenden !
--> OSD Sprachen wie Polnisch und Türkisch eingefügt
--> Tuner Empfindlichkeit verbessert
--> Untertitel verbessert
--> Schriftgrösse bei Internet Funktionen verbessert
--> Wettervorhersage verbessert
--> EPG Info Modus verbessert. 2 x INFO Taste
--> Google Video URL Länge verbessert
--> Goole cookie Problem verbessert
--> Untertitel für WebTV eingefügt
--> Audio Video Treiber upgrade (HDMI, AV)
--> Multiple cookie Support for Media Player eingefügt
--> Default PIN: 0000
--> Master PIN: 0088
--> WebIF: IP adresse wie Bsp. 192.168... im Browser Eingeben
--> FTP Zugang: Login: Root, Passwort nicht notwendig !
31/08/2017
OCTAGON GERMANY Support
Octagon-Germany.eu
OCTAGON SUPPORT FORUM
Octagon Forum
Le Prix est de : 75 euro (Disponible chez OCTAGON GERMANY)
Pour contact ;
http://www.octagon-germany.eu/kontakt/
ou Via facebook
https://web.facebook.com/octagongermany/
sami noor
Re: Le nouveau recépteur OCTAGON SX88 H.265 HEVC H
Messagepar sami noor » 07 Sep 2017 20:13
Nouveau software pour le nouveau Octagon SX88 version 1.04.18_2017090
octagon_sx88_v1.04.18_20170907_EU NEW SW 07 09 2017
SW Update: Menü- EInstellungen - Software Update: USB - Rote Taste : OK
- modified xtream server user name and password to hidden
- changed channel detailed info SID format to decimal (2xINFO Button)
- Fast key Editor added: TV Mode - Press 0000 Pin. (Biss, Power Vu)
Menü - Einstellungen: PIN 6363 --> CAM Setting (unten - bottom)
FTP enable: Menü - Einstellungen - Sonstige Einstellungen: FTP Server EIN (ON)
FTP login: root
Webif browser: IP 192.168...
07/09/2017
Terecharger ;
http://www.mediafire.com/file/4ju4295bjnu4mue/OCTAGON_SX88_SW_EU_V10418_070917.rar
sami noor
Messagepar Anonymous » 07 Sep 2017 20:47
Bonsoir
Merci pour ces infos.
Ca semble très intéressant il manque juste un forum en Anglais :D
Edit de Franck Morin :
le forum en anglais est ici :
https://www.satellites.co.uk/forums/threads/octagon-sx88-h-265-hevc-hd.172264/
à noter qu'à ce jour (17 décembre 2017), ce produit ne gère toujours pas le DD+ (e-AC3), donc pas de son sur les chaines françaises multistreams d'eutelsat 5°W.
Messagepar marceljack » 07 Sep 2017 23:01
Anonymous a écrit:Bonsoir
Patience :)
Il est en achat immediat pour 74,90€ + port 9,90€ sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Octagon-SX88-CA- ... 1438.l9372
Re: Le nouveau recépteur admirable OCTAGON SX88 H.265 HEVC H
Messagepar Franck Morin » 08 Sep 2017 10:01
je trouve ça cher pour ce que cela apporte par rapport à un simple appareil HD MPEG4 DVB-S2 à 30 ou 35 euros (c'est ce que j'ai).
y a-t-il vraiment interrêt à investir à l'heure actuelle dans un produit satellite HEVC HD qui ne soit pas UHD ?
sauf peut-être si on veut capter des chaines Allemandes, mais quels sont les programmes HEVC HD aujourd'hui en europe, sur satellite ?
à moins qu'il y ait une fonctionnalité intéressante autre que je n'ai pas vu. la réception IP ?
Messagepar marceljack » 08 Sep 2017 10:08
Franck Morin a écrit:je trouve ça cher pour ce que cela apporte par rapport à un simple appareil HD MPEG4 DVB-S2 à 30 ou 35 euros (c'est ce que j'ai).
Cela semble être le cas :wink: : le principal intérêt est qu'il peut recevoir les chaînes en multistream d'Eutelsat 5WA notamment, c'est à dire les chaînes en clair de la TNT française et italienne sans aucune carte d'abonné. C'est en fait surtout intéressant pour ceux qui résident à l'étanger, mais vu le prix moins cher que le prix normal d'un appareil Fransat, cela peut aussi valoir le coup pour qqn résidant en France.
Le H265 n'est qu'un plus qui n'aura sans doute guère d'intérêt puisqu'il ne va pas jusqu'à la résolution 4k.
Messagepar Anonymous » 08 Sep 2017 10:55
marceljack a écrit: mais vu le prix moins cher que le prix normal d'un appareil Fransat, cela peut aussi valoir le coup pour qqn résidant en France.
Surtout si il enregistre en clair les chaînes.
Ca semble être une conception européenne du coup c'est un peu cher.
Le risque, si c'est juste du soft, c'est qu'on trouve vite mieux pour moins cher.
Une carte PC ou USB abordable ne serait pas pour me déplaire :D
Messagepar marceljack » 08 Sep 2017 11:49
Vu qu'elles sont transmises en clair, je ne vois pas pourquoi il les crypterait.
L'Octagon 4008 ne crypte pas les enregistrements, comme pratiquement tous les récepteurs SAT libres.
Anonymous a écrit:Ca semble être une production européenne du coup c'est un peu cher.
C'est une MARQUE européenne mais certainemant pas un PRODUCTION européenne. Il ne faut pas rêver.
Le seul qui fabrique encore en Europe, c'est Technisat mais là c'est au moins 5 ou 6 fois plus cher et ça ne fait pas le multistream.
Anonymous a écrit:Le risque, si c'est juste du soft, c'est qu'on trouve vite mieux pour moins cher.
Ca ne peut pas être que du soft, il faut que le chip démodulateur DVB-S2 gère des paramètres qui ne font pas partie du profil "consumer" de la spec DVB-S2.
Il est possible que les nouveaux chips le fassent tous un jour où l'autre (même sans l'utiliser) car ça ne coûte quasiment rien en silicium ...
Par contre je ne sais pas s'il gère aussi le DVB-S2X (utilisé par les chaînes du groupe TF1 sur 33°E) comme l'Octagaon 4008.
Messagepar Anonymous » 08 Sep 2017 12:24
J'ai remplacé production par conception dans mon message.
Mon avis est que si les chips utilisés sont standard le logiciel sera vite "piraté" d'autant que ,sous Linux, il doit être open source.
Le processeur utilisé a l'air un peu obsolète (pas de 4K) c'est peut être une ruse pour retarder cette échéance.
Un autre risque c'est que les flux soient cryptés pour préserver Fransat
Messagepar marceljack » 08 Sep 2017 14:37
Anonymous a écrit:Un autre risque c'est que les flux soient cryptés pour préserver Fransat
Je ne pense pas car ça nécessiterait des changements importants sur le traitement du signal dans tous les émetteurs et réémetteurs TNT alors que ces équipements viennent d'être remplacés (ils étaient avant en Newtec sauf pour le R5, R7 et R8).
Il ne faut pas oublier qu'actuellement la seule opération qui se fait avant la remodulation c'est la séparation des 3 "transport streams" transmis par chacun des 2 transpondeurs utilisés. Il n'y a aucun traitement des multiplex avant remodulation (sauf sur le R1 pour le FR3 régional).
Par contre ce qu'ils pourraient faire sans trop de coût c'est passer au DVB-S2X en plus du multistream tout en restant en clair.
Mais je ne pense pas que le nombre d'utilisateurs du multistream soit suffisamment important pour justifier qu'ils fassent quoi que ce soit.
