Ampli collectif pour un petit immeuble
Messagepar Jérôme04 » 20 Sep 2017 13:02
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'un conseil pour un petit immeuble collectif. L'ampli actuel est HS ( un TONNA Symphonie DT105) même si les voyant sont au vert...
Il y a 24 appartements avec 2 prises dans chaque
Je n'ai qu'une antenne UHF, pas de VHF ni de FM (?) et pas de satellite.
il y a de nombreux répartiteurs standard.
Que puis-je prendre ? J'aimerai quelque chose de simple et pas très cher mais de qualité
je pensais à ceci :
https://www.2galli.fr/amplificateur-multibande-de-forte-puissance-4-entrees-ma076l-terra-electronics,fr,4,MA076L.cfm
qu'en pensez-vous ??
faut t'il prévoir des bouchons 75 ohm pour les entrés non utilisés ??
merci.
Vu+ Duo 4k SE sur réception motorisée 42°E-30°W
TeleSystem 4K / Humax TN5000 / SF4008 sur collectif Astra - Hotbird
Module CI + Fransat et Tivusat 4K
Nokia streaming box 8000 / Nvidia Sheild / Apple TV HD
Réception TNT émetteur Manosque.
Jérôme04
Re: Ampli collectif pour un petit immeuble
Messagepar bernard7715 » 20 Sep 2017 16:20
Oui, cette ampli de 2 galli peut convenir.
Jérôme04 a écrit:faut t'il prévoir des bouchons 75 ohm pour les entrés non utilisés ??
Non, juste réglé le gain des entrées inutilisées sur le minimum de gain.
Si tu as qu'une antenne uhf autant prendre l'ampli suivant.https://www.2galli.fr/amplificateur-d-appartement-uhf-vhf-terra-electronics,fr,4,HS004L.cfm
Si tu prends cette ampli le gain vhf sera réglé au mini.
Le correcteur de pente permet de compenser l'atténuation du au coaxial sur les canaux uhf en haut de bande. Sur les petites installations il peut être réglé au mini.
modérateur des forums TVNT
Messagepar marceljack » 20 Sep 2017 19:06
bernard7715 a écrit:Oui, cette ampli de 2 galli peut convenir.
J'avais même proposé le modèle en dessous (sans réglage VHF mais avec aussi un réglage de pente) sur le forum telesatellite où Jerome a posé la même question:
https://www.2galli.fr/amplificateur-d-a ... HA131L.cfm
Il coûte 10€ de moins, il a un peu moins de gain (36 dB max) mais le même niveau de sortie maximum (122 dBµV, son ampli Tonna HS n'avait que 105 dBµV)
https://forum.telesatellite.com/showthr ... #post45300
Messagepar miky01 » 20 Sep 2017 19:20
105 dBuV pour 48 prises ?
Si ca fonctionnait bien avec ca avant, ca tient du miracle, ou le niveau sur les prises devait etre limite :mrgreen:
115 dBuV me parait vraiment le minimum, maintenant c'est aussi dépendant du nombres de canaux amplifiés.
