[Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVB-T2 HEVC
Messagepar Steamboy » 06 Fév 2017 20:19
:arrow: - Fiche produit : http://www.cgv.fr/IMG/pdf/FP_EtimoT2-REC_1a.pdf
:arrow: Notice : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Notices.php?notice=EtimoT2Rec
:arrow: Prix de vente : 49€
- Réceptionnez les chaînes gratuites de la TNT HD française, ainsi que celles du DVB-T2 HD allemand*.
- Enregistrez en Haute Définition**(des sous-titres et des différentes langues disponibles).
- Le contrôle du direct vous permet de suspendre et reprendre le direct.
- Enregistrer une chaîne tout en visualisant un ancien enregistrement
- Accès aux webs radios de la FM Française et la météo du jour.
- Fonction marqueur : Posez des marqueurs et évitez les pubs facilement lors de la relecture d’enregistrement.
- Fonction goto
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG
Test de l'Etimo T2 REC HEVC à la date du 20/03/2017 :
(Ce test n’est pas définitif, il pourra être modifié à tout moment selon mes observations.)
CGV vient de sortir pour nos amis frontaliers de l’Allemagne, l’Etimo T2 REC HEVC (modèle mono tuner) qui prend en charge la nouvelle norme de diffusion DVBT-2 H265 HEVC qui sera lancée le 29 mars 2017 en Allemagne. Ce modèle est aussi compatible avec la norme DVB-T H264 qui est actuellement utilisée en France. La particularité de ce modèle c’est qu’il est équipé d’un port Ethernet qui permet d’écouter les radios sur internet, de consulter la météo et c’est tout. Malheureusement l’appareil ne possédant pas de module wifi, on peut donc se connecter à ces services uniquement qu’en Ethernet.
Ce CGV Etimo T2 REC HEVC est équipé du nouveau chipset Alitech 3826. Il reprend les principales qualités qui avaient fait le succès de l’ancien modèle Etimo 1T-1, donc il permet :
- D’enregistrer une chaine tout en visualisant un ancien enregistrement
- D’enregistrer une chaine et d’en visualiser une seconde qui se trouve sur le même multiplex que celle qui est en cours d’enregistrement
- D’enregistrer deux chaines et de visualiser une troisième qui est présent sur le même multiplex que les 2 autres
- D’enregistrer 2 chaines d’un même multiplex et de lire un ancien enregistrement
- L’appareil permet aussi de faire du timeshift (pause du direct)
- De lire des fichiers vidéos, musicaux, photos (mais attention quand un enregistrement est en cours, il n’est pas possible d’utiliser la partie multimédia, vous pouvez juste lire les anciens enregistrements)
- Différents modes d’enregistrement dont le mode jours ouvrés du lundi au vendredi (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Les enregistrement ne sont pas cryptés contre la copie donc ils peuvent être relus sur différents appareils.
Les enregistrements réalisés sur l’ancien modèle sont lisibles sur cet appareil mais l’inverse n’est pas possible pour le moment (voir avec CGV s’ils peuvent faire une modification du firmware pour rendre compatibles les enregistrements).
Les 2 appareils peuvent être utilisés dans la même pièce, il n’y a pas de conflit de télécommande. Et idem avec les Etimo 1T-2 et Etimo 1T-1 jusqu'à la version 2 (ce qui n’est pas le cas de la version 3). Mais attention on ne peut pas utiliser dans la même pièce l’Etimo 2T-B car il utilise la même télécommande.
Les points positifs par rapport à l'ancien Etimo 1T-1 :
- Un afficheur en face avant
- Pour les programmations : on indique une heure de fin et non une durée de fin
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG.
- Possibilité pendant une programmation de nommer l'enregistrement
- Une fonction goto
- On peut choisir si l'appareil doit se mettre ou non en veille à la fin d'un enregistrement
- Une touche sur la télécommande qui permet d’éjecter le support usb quand l’appareil est en fonctionnement
- Une meilleure télécommande avec des grosses touches
- Une connectique plus riche car l’appareil possède une sortie audio coaxial.
- Possibilité de régler la transparence des menus
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia. Par exemple il est impossible d’avoir du son quand la piste audio est uniquement en DTS, dans ce cas il faudra ré-encoder la piste DTS en AC3, pour faire cette manipulation vous pouvez vous aider de ce tutorial http://www.teletuto.fr/tuto/convertir-u ... converter/ ou celui-là http://www.mangaluxe.com/multimedia/tut ... mkvac3.php
En résumé le CGV Etimo T2 REC HEVC est un bon produit pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser dans un décodeur enregistreur numérique compatible avec la nouvelle norme DVB-T2 HEVC. Bien sûr sur un produit de ce produit il ne faut pas s’attendre à des prestations à des enregistreurs haut de gamme comme les produits Panasonic car là on n’a pas de fonction de montage vidéo pour supprimer les publicités mais vous avez la possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements pour les passer.
Liste de supports usb compatibles avec l'Etimo http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=82&t=2831
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois qui sont sur un même multiplex et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG,
- Afficheur en face avant.
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille.
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32. Mais pour le bon fonctionnement de la fonction enregistrement il est impératif de formater le support en FAT32 ou soit d’utiliser une partition formatée en FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique ou manuel
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 80 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce CGV est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût.
- Faible consommation électrique
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430 et biens d'autres.
- On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs :
- Pas compatible RGB au niveau de la péritel
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 4GO et on ne peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pour les vidéo MKV, pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
- L'appareil bascule automatiquement sur la chaîne à enregistrer quand on lit un ancien enregistrement ou quand on visualise une chaîne. Mais l’appareil propose de reprendre la lecture là où l’appareil la stoppée.
- Comme pour l’ancien modèle, il n’est pas possible de lire des fichiers multimédia pendant un enregistrement, on peut lire uniquement les anciens enregistrements.
- Actuellement pour utiliser la fonction goto de manière confortable, il est impératif d’aller dans le menu OSD, pour augmenter le temps d’affichage du bandeau d’information à 10 secondes.
Infos et astuces :
- Actuellement pour utiliser la fonction goto de manière confortable, il est impératif d’aller dans le menu OSD pour augmenter le temps d’affichage du bandeau d’information à 10 secondes.
- Pour poser un marqueur dans un enregistrement, il faut appuyer sur la touche MARK et un triangle apparaît sur la barre de lecture quand il est posé.
- Pour accéder à un point marqué par un marqueur, il faut appuyer sur la touche JUMP.
- Pour faire des avances rapides, vous allez la solution d’utiliser la touche goto en indiquant la durée ou vous souhaitez aller ou soit d’utiliser la touche lecture puis touche DROITE pour avancer ou touche GAUCHE pour reculer et touche OK pour sélectionner la position souhaitée.
Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec une clef usb, il faut privilégier celles qui dépassent une vitesse en écriture de 2Mo/s, car sinon on peut s'exposer à des plantages de l’appareil et des ratages d'enregistrements. Le problème, il est difficile de savoir la vitesse en écriture d'une clef usb car les fabricants l'indiquent très rarement dans les caractéristiques techniques, la plupart du temps ils indiquent uniquement la vitesse en lecture. Personnellement je conseille plus l'utilisation d’une clef usb à la norme USB3 qui possède de meilleurs débits en écriture.
Privilégiez plus l'usage d'un disque dur. Surtout que le prix du GO est moins cher sur les disques dur, si on prend le cas d'une clef usb 32 GO il faut compter environ 20€ pour avoir une clef d'une bonne qualité donc on est à presque 1,50€ le prix du GO. Sur un disque de 500GO à 50€ on est à 0.10 centimes du prix du GO comme vous pouvez le voir le prix du GO est plus avantageux sur un disque dur et vous allez avoir plus de place.
Pour couper les pubs vous avez ces logiciels :
En gratuit:
- Video Freemake mais il est très lent car il fait du réencodage.
- h264tscutter
- TS Sniper
En payant :
- VideoReDoTVSuite (le meilleur)
- TS DOCTOR
- DVR-Studio HD
Quelques photos :
Vidéos :
- Fonction internet, elle est très basique https://youtu.be/Lo11W8g84hc
Vidéos de l'Etimo 2T-B qui reprend les mêmes menus que l'Etimo T2 REC :
- Présentation des menus : https://youtu.be/yY2Gld6cses
- Fonction enregistrement : https://youtu.be/kgaTHJHgKCg
- Programmations des enregistrements : https://youtu.be/VjYmJKL8vYo
- Programmation par EPG https://youtu.be/iiX8YVRwJxo
- Renommage des enregistrements https://www.youtube.com/watch?v=9brMPNrFjRk
- Infos sur le programme en cours https://www.youtube.com/watch?v=lPQYRx0sNds
- Recherche des chaines : https://youtu.be/K1FY6VORbuk
- Lecture de vidéos style AVI, MKV avec sous titres : https://youtu.be/tgC83GGn-zg
Modérateur des forums TVNT
Re: [Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVBT-2 HEV
Messagepar Steamboy » 06 Fév 2017 20:32
CGV nous sort enfin son modèle DVBT-2 HEVC mono tuner, l'attente a été longue mais cela pour nous proposer un modèle performant car il reprend les caractéristiques qui a fait le succès de l'Etimo 1T-1 http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-1-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
et lui rajoute les dernières nouvelles nouveautés de l'Etimo 2T-B : http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-b-double-tuner-version-2017-t37041.html
- Pour les programmations, on indique une heure de fin et non plus une durée.
- Une fonction reprise de lecture plus performante qui fonctionne même pendant un enregistrement
- Une fonction goto
- Un tuner mono tuner DVBT-2 HEVC de dernière génération plus sensible donc plus performant pour une meilleure réception.
Les menus sont proches de l'Etimo 2T-B que vous pouvez découvrir sur ce topic : http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-b-double-tuner-version-2017-t37041.html
Le gros plus, il permet d'enregistrer 2 chaines à la fois qui sont sur le même multiplex et de lire en même temps un ancien enregistrement.
Sinon 2 autres points intéressants :
- On peut renommer un enregistrement pendant sa programmation, du coup ça évite de se retrouver avec le nom de l'émission précédente si on met une marge de sécurité.
- pendant un enregistrement on peut aussi écouter les radios internet.
Messagepar Mirador68 » 06 Fév 2017 20:55
Merci de m 'avoir prévenu de l 'arrivée de ce nouveau modèle DVB-T2 de CGV
Cela correspond bel et bien à ce que CGV m 'avait annoncé en fin d 'année 2016... via son Service Presse.
=> pour l 'instant un mono tuner...!!!
Un peu plus cher que le XORO HRT7620
2 X Xoro HRT 7620 ( DVB-T2)
1 X CGV Etimo T2-REC ( DVB-T2)
Préampli Research Comm 9253 ( 0.6 dB )
Antenne Log-périodique 9 éléments en verticale , direction Suisse.
Dipole active ultraplate Goobay en horizontale . France / Allemagne.
Mirador68
Messagepar Steamboy » 06 Fév 2017 20:59
De rien :wink:
Mirador68 a écrit:Un peu plus cher que le XORO HRT7620
En effet mais le CGV est plus performant car il permet de lire un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre, fonction marqueurs, une grosse télécommande.
Mais vendu au même tarif chez la Fnac soit 47€ http://www.fnac.com/Recepteur-CGV-DVBT- ... 387796/w-4 et le Xoro 47€ chez Amazon France https://www.amazon.fr/Xoro-HRT-7620-FullHD-r%C3%A9cepteur/dp/B018JZR6EK
Messagepar Mirador68 » 06 Fév 2017 22:04
Oui, tout à fait,
je suis entrain d 'essayer le Xoro HRT 7620 depuis quelques jours. J 'ai aussi fait sa mise à jour via le port USB.. Nickel.
Décodeur honnête d 'entrée de gamme, très petit en taille, un peu limité dans ses possibilités. Pas de problèmes majeurs.
Classement des chaînes françaises , allemandes et suisses ( 40 chaînes en tout..) selon le schéma LCN... C 'est bon dans l 'ensemble, mais il faut un peu rectifier l 'ordre des chaînes. La programmation est très simple et logique, la télécommande est parcontre très petite et légère.
XORO utilise l' heure de départ et l ' heure de fin pour les enregistrements, une bonne chose... ( que le nouveau CGV DVB-T2 va reprendre...!!! ) .
( mais pas de marqueurs chez Xoro => se positionner dans les enregistrements ne parait donc plus facile chez CGV...!!! :D )
Mes 2 Etimos 2T sont un peu plus compliqués en programmation ...... L 'image des CGV me parait être un peu meilleure....
( CGV est Alsacien...LOL... )
Je suis donc prêt pour la réception des Allemands en DVB-T2 pour mars 2017....ici en Alsace.....
=> Comme j 'ai un petit côté international, il y a certains programmes qui me plaisent chez-eux.... Chez les Suisses aussi, spécialement la Suisse romande.
Pour finir, ce nouveau décodeur CGV DVB-T2 me branche vraiment .... Quoi de plus naturel de pouvoir comparer les deux modèles ici sur place , ( en temps utile ...) via un "switch HDMI " ... J 'ai un peu plus le temps pour les essais , maintenant que je viens de passer en retraite ....
Mirador68
Messagepar charlotclemence » 08 Fév 2017 13:17
J'attends avec impatience le test complet de Steamboy .
Sais-tu dans quels magasins et à quels prix il sera disponible ???
Merci d'avance
charlotclemence
Messagepar Mirador68 » 08 Fév 2017 13:32
Salut,
voici 3 sources ....
une fois à a FNAC online, au niveau de l 'internet....( comme je ne suis pas client. je ne vais pas le faire...)
60 Euros pour les nom-membres ..et 57 Euros pour les membres.
Plus tard , chez Carrefour, au rayon TV, logiquement : Carrefour a toujours vendu des CGV ici, depuis bien longtemps...
maintenant à savoir, s 'ils continuent dans la tradition...j' espère......
=> seule solution : passer chaque samedi, en faisant les courses....pour voir s 'il y eu un arrivage...
Sur le site de CGV : commande online.... http://www.cgv.fr/francais/produits/ter ... ml?lang=fr
seul hic : même prix mais..... port élevé de 17 Euros... pour la France métropiltaine.. Alors là, il y a vraiment un abus, pour un si petit envoi.
Mirador68
Messagepar jeanphi73 » 08 Fév 2017 16:08
Quid du décodage DTS, et de la gestion des sous-titres .srt externes (taille, police, couleur) ?
Messagepar Mirador68 » 08 Fév 2017 17:40
c 'est du style télégraphique...Je n 'ai pas compris votre question...( Si c' en est une...!!! ).
=> Je n 'ai pas encore pu acheter ce nouveau CGV DVB-T2.... C 'est en cours....
=> Carrefour a toujours encore les anciens ETIMO -2B , je viens de passer au rayon...
=> Il faudra être patient.
Mirador68
Messagepar Mirador68 » 09 Fév 2017 17:30
Nouvel adaptateur DVB-T2 de CGV :
" Un tuner mono tuner DVBT-2 HEVC de dernière génération plus sensible donc plus performant pour une meilleure réception " ......
==>...Là je demande à voir !!! J 'ai malheureusement du constater que mes 2 anciens Etimos 2T étaient beaucoup moins sensibles que mon nouveau Xoro HRT-7620, ceci avec les mêmes antennes... :D :D :D
Le Xoro HRT 7620 me donne une réception idéale sur plus de 40 ChaÎnes françaises, allemandes et suisses, ici....
De plus, mes Etimos 2T " décrochaient " souvent.... Il y a alors une fenêtre qui apparait et une reinitialisation de la chaîne concernée, des plus lentes, CGV devrait arrêter cela...c 'est plus que fatiguant... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je signale au passage, que j 'ai toujours installé les dernièrs mises à jour, partout chez-moi......
Mon constat : le Xoro est plus facile et plus logique à utiliser que le CGV.... Le CGV a peut être une meilleure image.
Mirador68
