Test du Cahors Veox Fransat
Messagepar LOLO62410 » 14 Déc 2015 18:14
Voici le test du terminal Cahors Veox FRANSAT
Présentation
Le terminal est de petite taille idéal pour une utilisation nomade
la télécommande est agréable les boutons bien espacés et bien situés
Un pemière aussi la commande On/Off du TV (HDMI CEC) ce qui permet d'avoir qu'une télécommande
Le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) permet d’interagir avec l’ensemble des appareils connectés, en instaurant une communication bidirectionnelle entre les appareils reliés en HDMI.
Pour la première fois on peut placer le terminal sur un support VESA intégré le terminal est ainsi fixé derrière le téléviseur
Son contenu
Alimentation 220 volts transformé en 12 volts pour le décodeur
Pour une utilisation en camping car ou sans source 220 volts disponible un chargeur 12 volts est disponible en option
J'ai déja eu pas mal de décodeur à la maison et j'avoue que j'ai rarement vue une notice aussi bien détaillé avec les menus en couleurs sur 27 pages
Face arrière
Classique avec la possibilité d'un déports IR pour sa télécommande
Sur le coté vous trouvez la carte FRANSAT puce vers le bas
Un port USB qui permet d'enregistrer une chaine FRANSAT en direct ou par programmation la fonction timeshift est présente aussi ce qui permet de faire une pause et de continuer de regarder un programme télévisé avec un léger différé
Utilisation avec une clef USB 64Go en NTFS pas de soucis particulier la seul contrainte c'est que les fichiers sont visible que sur le terminal FRANSAT donc pas possible de lire le fichier sur un PC le fichier est crypté selon la norme FRANSAT
Aussi appeler Contrôle et reprise du direct
L'autre fonction importante sur ce modèle Import/export des config via USB cela évite de refaire sa liste de favoris a chaque mise a jours
Vous pouvez créer 8 listes de favoris selon votre choix renommer, déplacer ex .... il suffit juste par la suite de faire une sauvegarde sur sa clef usb
Autre point important si vous loupez la mise à jour par satellite vous pourrez télécharger les modifications FRANSAT via le site du constructeur Cahors
Installation du terminal Veox
Le temps d'initialisation du décodeur est de 25 secondes
Le zapping par la suite est instantané
Le développement logiciel est Français à 100% concernant la construction c'est comme sur l'ensemble des terminaux china sinon le coup serait trop cher et invendable
Le temps de recherche sur le satellite AB3 5W est très rapide
Ici le menu options vidéo
Menu personnalisation
Le choix de sa déclinaison régionale qui est mémorisé par la suite qui permet de visualiser le décrochage des journaux de votre région
EPG ( Guide électronique des programmes) Pour Fransat EPG donné sur émission en cours et la suivante ...
Pas de soucis concernant Usual de mon coté il y aussi Multi-positions orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
Les polices de caractères sont vraiment lisible
Les menus de très bonne qualité
Il y aussi les picons ou logo de la chaines sur le coté droit du bandeau d'inscription comme sur mon clarke teck Linux
Concernant la recherche rien de plus classique en automatique ou manuelle l'utilisation permet d'ouvrir ce terminal sur d'autre satellite et ainsi profitez d'autre programme sur d'autre position satellitaire
Il fonctionne sur différent abonnement viaccess carte Suisse SSR et la possibilité de souscrire et d'intégrer sur la carte Fransat un abonnement pour les chaines Oranges OCS et de prendre l'Option Bien sport ou le pack musique ou l'offre Bis télévision sur la meme position AB3 5W
J'ai testé le terminal sur Hotbird 13 est concernant la carte Suisse il suffit juste de remplacer la carte Fransat par la carte SSR Viaccess et le programme est pris en charge par le Veox de chez Cahors
Sensibilté du tuner testé sur la position AzerSpace 1 / Africasat-1A @ 46° East avec la Ch.Master 1.80 faisceau Central Asia
Capture avec EBS PRO 5.3 dB
Le Veox verrouille bien le signal malgré une réception très limite de mon coté cela prouve la bonne sensibilté du recepteur
Actuellement le Veox est dans cette configuration
La version intégré matériel 1.2
La version logiciel 1.3
Il remplit largement son objectif avec un beau piqué d'image
Concernant le temps de scan c'est dans la moyenne des terminaux
Il y a aussi une fonction beeper pour les réglages cela facilite grandement le pointage si vous n'avez pas de visualisation sur un écran TV
Exemple pour un pointage de parabole sur un camping car
Point fort
- La seul offre officiel pour la TNT par satellite
- Une utilisation plus libre en FRANSAT que sur TNTSAT
- Avec Fransat les droits de la carte qui est gratuite se mettent à jour automatiquement par satellite ( à vie sauf remplacement en cas de piratage)
- Simple d'utilisation et intuitif
- Mise à jour par USB et par Satellite
- Commande On/Off du TV (HDMI CEC)
- Fonctions PVR ready et Timeshift
- Import/export des config. via USB
- Support VESA intégré
- Alimentation 220 VAC ou 12 VDC
- Très bonne sensibilité du tuner
Fiche Technique
http://www.groupe-cahors.com/IMG/pdf/fi ... cahors.pdf
:arrow: code PIN système est 6787
Disponible chez le fournisseur 2galli :wink:
http://www.2galli.fr/recepteurs-fransat,fr,3,50.cfm
Il y a aussi à l'identique le Teox, TNTSATde chez Cahors
LOLO62410
Re: Test du Cahors Veox Fransat
Messagepar marceljack » 14 Déc 2015 19:05
Bonjour et merci pour le compte-rendu.
LOLO62410 a écrit:Utilisation avec une clef USB 64Go en NTFS pas de soucis particulier la seul contrainte c'est que les fichiers sont visible que sur le terminal FRANSAT donc pas possible de lire le fichier sur un PC le fichier est crypté selon la norme FRANSAT
C'est malheureusement le cas avec tous les appareils Fransat et TNTSAT. :(
LOLO62410 a écrit:L'autre fonction importante sur ce modèle Import/export des config via USB cela évite de refaire sa liste de favoris a chaque mise a jours.
Fonction fréquente sur les appareils FTA, mais rare sur Fransat et inexistante sur TNTSAT.
LOLO62410 a écrit:Autre point important si vous loupez la mise à jour par satellite vous pourrez télécharger les modifications FRANSAT via le site du constructeur Cahors.
Intéressant (certainement pas possible sur la version TNTSAT).
LOLO62410 a écrit:Il fonctionne sur différent abonnement viaccess carte Suisse SSR et la possibilité de souscrire et d'intégrer sur la carte Fransat un abonnement pour les chaines Oranges OCS et de prendre l'Option Bien sport ou le pack musique ou l'offre Bis télévision sur la meme position AB3 5W
J'ai testé le terminal sur Hotbird 13 est concernant la carte Suisse il suffit juste de remplacer la carte Fransat par la carte SSR Viaccess et le programme est pris en charge par le Veox de chez Cahors.
C'est le cas de tous les appareils Fransat que j'ai essayés (c'est une obligation pour être conforme à la spec Via Eutelsat). Par contre aucun appareil TNTSAT ne le fait jusqu'à maintenant, je serais surpris que la version Teox pour TNTSAT le fasse.
LOLO62410 a écrit:l remplit largement son objectif avec un beau piqué d'image
Point fort
- Très bonne sensibilité du tuner.
Merci pour ce compte-rendu intéressant.
LOLO62410 a écrit:Il y a aussi à l'identique le Teox, TNTSATde chez Cahors
Mais avec certainement beaucoup plus de limitations (pas de mise à jour logicielle par USB, pas de compatibilité avec d'autres cartes Viaccess et sans doute d'autres mesquineries ...).
Messagepar Djeipi » 14 Déc 2015 20:27
Bonsoir :)
Excellent compte-rendu, merci :)
1. Et quid des enregistrements des chaînes "en clair" pour lecture sur PC et autres lecteurs ?
2. Quels seraient, en gros, les formats multimedia externes lisibles (MKV, MP4, TS, MTS, M2TS, AVI, etc) ?
Merci :)
Djeipi
Messagepar tonito » 14 Déc 2015 21:15
Merci pour ce test très complet.
Pouvez-vous expliquer un peu plus en détail le beeper pour régler la parabole svp. Combien d'histogrammes, quelle précision grosso-modo ?
Autre question, sur l'enregistrement, quel est le type de fichier, et quelle taille par unité de temps, par exemple une heure d'enregistrement tient quelle taille de fichier, 2h 4 h etc...
D'avance merci
tonito
Messagepar Anonymous » 14 Déc 2015 21:24
Encore une fois il semble utile de répéter que les fichiers enregistrés sont la copie exacte des flux transmis.
EN AUCUN CAS un appareil simple ne sait recoder a la volée des flux MPEG4 HD ou SD.
Au mieux (ou pire) il sait supprimer des pistes son ou sous titres mais le gain est négligeable.
Si vous voulez gagner de la place enregistrez en ADSL les flux SD.
Messagepar marceljack » 14 Déc 2015 22:23
tonito a écrit:Autre question, sur l'enregistrement, quel est le type de fichier, et quelle taille par unité de temps, par exemple une heure d'enregistrement tient quelle taille de fichier, 2h 4 h etc...
D'avance merci
Les PVR enregistrent le flux à la volée sans aucun transcodage (mais avec un cryptage pour les produits Fransat et TNTSAT).
De ce fait le débit enregistré est le même que celui émis, et la qualité aussi.
Je ne sais pas quels sont les débits exacts utilisés par Fransat mais ils doivent être proches (sans doute un peu plus faibles) de ceux de la TNT "râteau", c'est à dire actuellement environ 4Mb/s pour une chaîne en MPEG-2 SD et environ 8 Mb/s pour une chaîne MPEG-4 HD.
Ce qui donne une taille maximale d'environ 2 GO/heure en SD et 4 GO/heure en HD pour les fichiers enregistrès.
Messagepar tonito » 14 Déc 2015 22:52
Merci marceljack
Est-ce que les fichiers video sont coupés en morceaux en fonction de la taille ? Par exemple tous les 2 ou 4 Go ?
tonito
Messagepar Djeipi » 15 Déc 2015 01:57
Hello :)
Marceljack a commenté et répondu, merci :) :
Je n'ai pas encore l'expérience pour les satellites (je pense que je vais m'offrir un FTA à 65 € *) mais pour la TNT (hertzienne), le NESX en promo à 40 € enregistre sans problème au format TS sur clé USB 2.0 formatée NTFS (en FAT32, le fichier est tronçonné et il faut le rabouter avec le PC, pas élégant bien que facile à faire) la chaîne HD1 (flux à plus de 9Mbits/s) tout en sortant en vidéo n'importe quelle autre chaîne même appartenant à un multiplex différent. Lui-même relit sans problème les formats et codecs audio et vidéo courants
Les fichiers obtenus ( au format TS, nommés *.mts) sont lus sans problème par un lecteur WDlive de 1ère génération. et sont manipulables ad libitum dans le PC.
Point n'est besoin de logiciels onéreux et/ou de compétences informatiques pointues :
Deux excellents gratuiciels font l'affaire (ce ne sont pas les seuls du genre) :
- FreeMakeVideoConverter dont la convivialité, l'universalité et la robustesse face aux fichiers (pas trop !) altérés sont exceptionnelles pour des réencodages de tous types (en choisissant la piste son et les sous-titres si besoin). Par contre, je le trouve poussif et incommode pour virer les pubs qui gâchent le plaisir du visionnage et pourrissent l'archivage.
- TSDoctor possède par contre une convivialité exceptionnelle pour virer les pubs, avant un éventuel passage dans FMC tout en réparant automatiquement les quelques inévitables erreurs de transmission.
* et suite à la remarquable information de Marceljack ici :
http://www.tvnt.net/forum/quel-modele-de-decodeur-tnt-sat-hd-t35844-100.html
on peut recevoir en clair une bonne quinzaine de chaînes de la TNT (dont une partie en HD) en recevant 3 ou 4 satellites:
-F2, F3 national, F5, FÔ, LCP et TMC (toutes en SD) sur Eutelsat 5WA (5°W)
-version "suisses" (seules les pubs sont différentes) de TF1 HD, M6HD, 6ter HD, W9, TMC, NT1 sur Eutelsat 9A (9°E)
-Arte HD français sur Hotbird (13°E)
-Arte SD, i>tele, BFM TV, D17 sur Astra 1 (19°E)
Sans parler de TV5 Monde, France 24, Euronews sur plusieurs satellites et quelques chaînes locales sur Eutelsat 5WA.
Reste à savoir ce qui restera des chaînes actuellement en SD clair d'Eutelsat 5WA et d'Astra après l'arrêt de la SD ...
avec peut-être à terme une motorisation de parabole si compatible, pour ça, il faut que je me renseigne.
Djeipi
Messagepar NETTNTMEL » 15 Déc 2015 12:58
Bonjour, :coucou:
On semble oublier les enregistrements des chaines FTA (SD, HD...) sur l'ASTON DIVA par ex, les fichiers sont exploitables sur PC sans problèmes, juste que ce déco est un peu tatillon sur le type de support - j'emploie un DD 2,5 p USB 3 autoalimenté comme tous maintenant...
Les enregistrements sur la TNT "terrestre" sont évidemment libres...
Le déco METRONIC TOUCHBOX HD, FREE, permettrait également l'exploitation (voir le mag télésatellite).
Pour moi, la fonction multimédias des décos, TNT ou sat, n'est pas (plus) essentielle car actuellement, les TVs possèdent une ou plusieurs prises USB avec un logiciel de lecture des fichiers multimédias bien plus performant que ceux des décos périphériques.
Tous les fichiers des enregistrements sur ce type de matos, TNT ou Sats, sont découpés en "tranches" plus ou moins importantes, généralement 2 G,(1 G chez Fujionkyo) indépendamment du type de formatage, qu'il soit NTFS ou non.
Pour le VEOX, le fichier est très découpé : tranches de 512 M - un enregistrement HD d'une heure -= 3 x 512 M + 120 M environ...Type ".ts", cryptés évidemment.
A+
NETTNTMEL
Messagepar marceljack » 15 Déc 2015 13:00
Djeipi a écrit:...la chaîne HD1 (flux à plus de 9Mbits/s) ...
Aucune chaîne HD de la TNT ne peut avoir un débit moyen aussi élevé: le débit du multiplex est de 24,88 Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînes qui le composent + des données auxiliaires. Mais du fait du multiplexage statistique, il peut y avoir des pointes de débit nettement plus élevées que le débit moyen (plus de 10 Mb/s) aux dépens des autres pendant de courts instants à fort mouvement par exemple, mais la moyenne reste la même pour les 3 chaînes. Compte tenu des données auxiliaires, en pratique le débit moyen est d'environ 8 Mb/s et pour déterminer la taille d'un enregistrement c'est ce débit qui compte.
Djeipi a écrit:avec peut-être à terme une motorisation de parabole si compatible, pour ça, il faut que je me renseigne.
Ou une installation multitête (4 suffisent et tous les récepteurs peuvent le gérer en DiSEqC 1.0). C'est plus simple et plus fiable.
