http://www.dikom.it/catalogo.aspx?Prod=142
http://www.dikom.it/uploadcontributi/ar ... H-701S.jpg
http://www.dikom.it/uploadcontributi/ar ... manual.zip
http://www.dikom.it/uploadcontributi/ar ... H-701S.zip
POINTS FORT:
- 3 en 1: TV analogique / TV TNT / Moniteur vidéo et audio , elle sert également de tuner TNT pour les TV n'étant pas équipés.
- 4/3 et 16/9.
- PAL / SECAM / NTSC.
- Télétexte sur la TNT.
- Possibilité de réorganiser , renommer , supprimer , classer les chaînes TNT.
- Batterie longue durée autonomie de 2h30 en TNT et 3h30 en moniteur.
- Chargement de la batterie simple , il y a diode rouge et verte sur la façade pour indiquer le statut.
- Télécommande longue et complète.
- 3 jeux inclus.
POINTS FAIBLE:
- Tuner TNT moyen , pas excellent par rapport à mon adaptateur TNT ELAP que j'avais jusque à présent. Je reçois la TNT SUISSE par contre les chaînes de la TNT d'Annecy que je recevais de manière moyenne avec mon adaptateur TNT ne sont plus reçu avec ma mini-TV sur la même antenne. Je ne sais pas si ça vient d'un réglage à faire dans les fréquences.
- Le tuner analogique est plutôt bon en PAL mais en SECAM c'est pas extra au niveau de la qualité d'image , en réception parfaite d'une chaîne SECAM on observe un léger phénomène de flash constant pas forcément super agréable à la longue , même en branchant un périphérique vidéo comme un récepteur satellite en SECAM l'image n'est pas aussi bien qu'en PAL , elle est un peu verdatre et il y a toujours le phénomène de flash qui est quand même moins flagrant qu'en TV analogique SECAM mais qui est toujours là , je crois que cette mini-TV n'a pas été prévue au départ pour le SECAM et que le SECAM a été implantée plus au moins bien par la suite.
- Ce qui m'énerve c'est le fond bleu quand la TV analogique n'est plus reçu , mais c'est malheureusement le cas sur quasiment toutes les TV maintenant même celles de salon.
- La télécommande est un peu dur de la feuille même à 2 cm de l'appareil.
- L'antenne fournie ne casse pas des briques , il faut plutôt se tourner vers une antenne d'intérieure parabolique amplifiée pour des résultats satisfaisant.
CONCLUSION: C'est quand même un bon produit malgré quelques défauts (il y en a toujours sur tous les apareils de toute façons , je n'ai jamais trouvé la mini-TV qui est 100% parfaite!) et surtout très pratique avec une connectique complète , il est léger , la coque de l'appareil en caoutchouc est agréable également.
Son prix est une bonne surprise 229 Francs Suisses chez MEDIA MARKT à Genève soit environ 149 Euros.
TSR1 en TNT (émetteur de Bern Chasseral) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... zb3wir.jpg
TSR1 en TNT avec les infos apparentes sur la réception:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... sc4xst.jpg
TSR2 en TNT (émetteur de Bern Chasseral) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... 3y8po4.jpg
TSI1 en TNT (émetteur de Bern Chasseral) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... 76uft5.jpg
SF1 en TNT (émetteur de Bern Chasseral) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... hr3vna.jpg
TF1 en analogique SECAM (émetteur de Chambéry Mont du Chat) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... j4rl1g.jpg
FRANCE 2 en analogique SECAM (émetteur de Chambéry Mont du Chat) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... v3f1gb.jpg
FRANCE 3 en analogique SECAM (émetteur de Chambéry Mont du Chat) sur ma mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... s7q8z3.jpg
TSR1 en TNT recue par ma mini-TV , je peux brancher un cordon RCA audio/vidéo pour me servir du tuner TNT dans ma mini-TV pour alimenter un autre écran TV (là ma TV 36 cm cathodique...):
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... oe5g1l.jpg
FRANCE O de TNT SAT que j'ai branché sur ma mini-TV avec un cordon RCA:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... gr8ubm.jpg
W9 de TNT SAT que j'ai branché sur ma mini-TV avec un cordon RCA:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... goesp4.jpg
La mini-TV vue de profil droit avec la prise casque ainsi que la prise audio et la prise vidéo qui servent aussi bien en entrée pour se servir de la mini-TV comme moniteur qu'en sortie pour que le tuner TNT de ma mini-TV alimente via RCA une TV ou un écran , on voit également la prise antenne TV standard sur laquelle on peux brancher une antenne extérieure ou bien alors la petite antenne noire fournie avec la mini-TV:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... hfjz34.jpg
Profil gauche de l'appareil avec la prise 12 Volts et au dos de l'appareil l'emplacement de la batterie:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... 278rud.jpg
Le carton d'emballage avec les accessoires , de gauche à droite: Transfo 220 Volts / 12 Volts ; cordon allume-cigare 12 Volts ; cordon RCA Vidéo pour raccorder la prise (jaune) vidéo de la mini-TV soit à un périphérique (DVD , magnétoscope , ordinateur , etc...) en entrée avec la fiche jaune ou soit à une TV ou un écran pour afficher le tuner TNT de la mini-TV en sortie avec la fiche noire ; cordon RCA audio pour raccorder la prise audio (noir) de la mini-TV en entrée / sortie avec les fiches rouge et blanche:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/01/15/ ... 4dr0gj.jpg
