Re: UHD 4k pour France 2 et 3: Autorisations du multiplex R
Messagepar jeanphi73 » 05 Aoû 2024 11:47
Franck Morin a écrit:peux-tu essayer de mettre ce fichier sur une clé USB, et de le regarder avec ton téléviseur sur le port USB ?
http://morin80s.free.fr/tmp_forum/240727_C24_v4.ts
c'est une acquisition du flux R9 sur 30 secondes (FR2 et FR3 UHD)
Bonjour lecture parfaite avec VLC sur la dernière version de MAC OS :D
Je n'ai qu'un écran 1440 p
Messagepar Senuphile » 09 Aoû 2024 21:30
Le modèle Philips 43PUS6162/12 (2018) ne détecte pas le multiplex UHD (à Lyon canal 36).
Par contre pas de soucis pour exploiter la vidéo UHD et l'audio stéréo issus du tuner 4K CGV Etimo UHD1
NumFixe(5B/5C/6A/6C/7A/7B/8A/11B): VR IRS-670/Pure Elan Connect/DAB+ Mobile,
Omni433MHz toit+IRX-500/Clé SDR,
28/19/13Est+Strong_SRT7004
NumFixe2(5B/5C/5D/6A/6C/6D/7A/7B/7C/9C/11B/11D/12A):
13/19Est+HDLine_HD-310S
Num. Automobile:
4G+Phone+MyRadioEnDirect+AndroidAuto+AR-FM
Senuphile
Messagepar horst » 10 Aoû 2024 10:12
Le fichier passe très bien sur mon démodulateur TechniSat Digit Isio STC.
Cordialement.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 9°E, Parabole 85: 5°W
Démodulateurs TechniCorder Isio STC + DigiCorder UHD, 2 CI+ - DeltaCam Twin Fransat, HD+ Allemagne - Alphacrypt TC,ORF et RTS 1 et 2, TNT vers 67 le Donon.
Sony KDL 40W4500
horst
Messagepar Kcnarf » 13 Aoû 2024 09:16
cbravo38 a écrit:Re: UHD 4k pour France 2 et 3: Autorisations du multiplex R
pour repondre a ton message si tu as une antenne collective il est bien possible que les installateur ont mis un filtre comme c etait chez moi.. j ai demandé au syndic de faire venir l installateur et d enlever ce filtre sur R9 et une semaine apres j ai pu recevoir les chaines UHD.. si j ai peu te guider
J'ai une antenne individuelle extérieure sur le toit, a priori sans filtre.
crepion a écrit:Kcnarf, avais-tu une autre antenne sur laquelle ton Metronic TNT Zapbox UHD-S1 4K était branché ou s'agit-il de la même antenne que pour la réception sur ton tv philips ?? (--> sachant que ma tv Philips de 2017 capte bien le R9, nos tv Philips étant de la même année et nos "données tuner" sont visiblement identiques ...)
J'ai testé mon Metronic TNT Zapbox UHD-S1 4K en le branchant seul sur la même prise et donc la même antenne que ma Philips 55POS9002 (sortie en 2017).
Senuphile a écrit:Le modèle Philips 43PUS6162/12 (2018) ne détecte pas le multiplex UHD (à Lyon canal 36).
Mon téléviseur Philips 55POS9002 date à peu près de la même période : soucis équivalent (la fréquence du multiplexe est complètement ignorée par mon téléviseur) et donc solution équivalente qui fonctionne (grâce à mon Metronic TNT Zapbox UHD-S1 4K, qui me permet d'avoir des enregistrements UHD non cryptés et exploitables sur d'autres appareil : PC, autres lecteurs...)
Entre la prise murale et mes récepteurs, j'ai aussi changé mon cordon coaxial (plus court et de meilleure qualité) :
- la qualité de réception sur mon Metronic TNT Zapbox UHD-S1 4K est beaucoup plus stable (c'était très aléatoire avec mon ancien cordon "low cost"),
- pas de miracle sur mon Philips 55POS9002, qui continue d'ignorer le canal du multiplexe R9.
CGV Etimo2T et Etimo T2-Rec, PC avec carte Terratec Cinergy T PciE Dual.
Multiplexes R1, R2, R3, R4, R5 et R6 de Forbach captés avec une qualité de 10/10,
ainsi que des multiplexes allemands (en DVB-T2).
DAB+ captée en intérieur avec Pure Elan Connect+ et Pure Siesta Charge : avec les multiplexes français ou allemands, des signaux captés de plus de 110 chaînes en DAB+.
Kcnarf
Messagepar crepion » 13 Aoû 2024 18:28
Bizarre cette histoire de Philips année 2017 ...
A lire le post ci-dessus, celle-ci de 2017 ne donnerait pas de résultat UHD ...
https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... OS9002.htm
La mienne de 2017 donne une réception UHD ...
https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... US7202.htm
/\/\ :gratt:
crepion
Messagepar BAISIN » 14 Aoû 2024 10:57
crepion a écrit:Bizarre cette histoire de Philips année 2017 ...
/\/\ :gratt:
Le site web lcd compare ferait bien de mettre les pendules à l' heure ! Il n' y a plus d' émissions analogiques avec son NICAM ! :x
Messagepar kiki37 » 14 Aoû 2024 11:21
BAISIN a écrit:Le site web lcd compare ferait bien de mettre les pendules à l' heure ! Il n' y a plus d' émissions analogiques avec son NICAM !
Le site rend compte de l'équipement complet du téléviseur, ce n'est pas à lui de juger si c'est utile ou pas .
Quant à la présence d'un tuner analogique, perso j'apprécie, ayant une distribution interne en VHF (et UHF) analogique de mes caméras de surveillance par modulateurs
modérateur des forums TVNT
Messagepar crepion » 14 Aoû 2024 11:31
J'avais pris en mode rapide le site "lcd compare" ...
Aller voir dans les archives Philips pour les tv concernées est une autre solution éventuelle pour comparer ces 2 TV de 2017 (dont une semble avoir problème de réception UHD ... problème propre lié à ce téléviseur ou problème de réception - réglage ??? ... --> je n'ai pas la réponse mais c'étais pour faire avancer l'analyse ...).
Cordialement.
Bon, je retourne à mon problème d'égouttage ... radicelles formant bouchon ... grrr ... --|--
crepion
Messagepar BAISIN » 15 Aoû 2024 16:50
Oui, dans ce cas une petite SMATV, un peu comme celle du musée de Grenoble, il y a 30 ans, avec des caméras de surveillance CCTV installées dans le musée, une SMATV en norme B/G, sur les canaux interbande S9 et S10 B/G CCIR. De toutes façons, de nos jours, ces modulateurs pro analogiques, sont uniquement en normes B/G (Modulateurs d' hôtels en analogique, ou alors modulateurs en DVB-T ).
Pour en revenir au R9, le canal 34 UHF de la Tour sans venin, marche toujours, à puissance réduite, PAR selon l' ARCOM, quant aux Monts( Chambéry ), je n' en sais rien, à part qu' il n' a pas pu marcher avec les intempéries qu 'il y a eu entre Chambé' et Aix les Bains( y compris le Chat, voire topic sur Savoie )
Messagepar Senuphile » 16 Aoû 2024 10:52
En complément pour le modèle Philips 43PUS6162/12:
La carte mère d'origine a laché à 18 mois, remplacée à domicile :shock: sous garantie .
Est-ce qu'ils n'auraient pas mis à la place une carte mère plus sure mais plus ancienne ?
qui ne lache pas 18 mois après l'intervention (OK depuis 2021) :D
mais pas compatible avec le multiplex UHD (constaté en 2024 donc) :evil:
Num. Automobile:
Senuphile
