Toutes chaines TNT reçues. sauf FR3 Emetteur Landouzy
Concerne autant les chaînes gratuites que payantes, les chaînes en simple définition que HD.
Messagepar Jiptecool02 » 07 Fév 2009 14:12
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens ici vous exposer mon problème de réception:
Dimanche 1er Février, suite à je ne sais quel phénomène nocturne et à l' insu de mon plein gré,mon TV Full HD démo intégré Sharp ne recevait plus aucune des chaînes de la TNT;
j' ai donc procédé à un scan automatique des chaînes numériques; les 5 multiplex actifs sur l' émetteur de Landouzy sont reçus avec une force de
signal de 98% et qualité idem.
Un gros Hic cependant, lors dun zapping, il apparait que FR 3 ne figure pas dans les chaînes du R1 (CANAL 62H,802 Mhz);j' ai donc tenté, mais sans plus
de succès, une recherche manuelle sur cette fréquence.
Je précise que mon installation est NEUVE,cable 17 P OU Vatc de bout en bout.
Toutes les bonnes volontés seront vivement appréciées en vue de résoudre ce petit problème, pas existentiel, mais ernnuyeux.
Merci d' avance à celui( ceux) qui a (ont) pris la peine de me lire .
Cordialement
PS: je ne suis pas sur d' avoir posté dans la bonne rubrique :oops:
Jiptecool02
Re: Toutes chaines TNT reçues. sauf FR3 Emetteur Landouzy
Messagepar julien74 » 07 Fév 2009 14:28
Tu reçois FRANCE 2 , 5 , ARTE , LCP?
As-tu essayé de rentrer manuellement le canal UHF 62 et / ou la fréquence 802 MHZ?
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2009 15:40
Jiptecool02 a écrit: signal de 98% et qualité idem
as tu un ampli ?
il est recommandé de ne pas dépasser 70 % en puissance
( la qualité 100% peut être obtenue entre 30 et 70 % de puissance)
mais ces % de mesures sont variables et non étalonnées selon les appreils
Messagepar Jiptecool02 » 07 Fév 2009 16:11
Re,
En réponse à Julien 74:
je reçois parfaitement les autres chaînes du R1, soit FR 2, FR 5, ARTE SD et LCP
Pour vidéo 33:
Oui, mon installation comporte un pré-ampli en tête de mât car en zone de couverture limite de l'émetteur de Landouzy ( J'habite LAON 02, dans un quartier au nord de la ville)(Installation preconisée par 2galli
Mon installation comporte une antenne tri nappe canaux 21/69 VTU 44 de Visiosat.En complément de l' installation TNT, j' ai également une réception , via deux paraboles (1 sur hb et Astra, l' autre sur AB3), le tout est relié via un boîtier VNEG3/G4 , suivi de 4 sorties avec decoupleur sat/tv, distribuant selon les pièces de la maison, soit vers des demos Sat, soit Mon TV sharp dans le salon.
Je tente de vous montrer , dans un fichier joint, le shéma de mon install
Merci encore de vous pencher sur ce cas,
Cordialement à tous
Jiptecool02
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2009 17:01
dans une cas difficile comme ça il vaudrait mieux séparer le sat du hertzien
et surtout une antenne classique et plus performante comme la lambda 14
le pré-ampli ne doit pas être poussé au max , surtout suivi d'un ampli de distribution
Messagepar julien74 » 08 Fév 2009 11:18
Soit c'est une panne de l'émetteur TNT de Landouzy qui n'arrive pas à diffuser FRANCE 3 sur le mux TNT R1.
Soit FRANCE 3 n'est pas sur le n°3 dans ton adaptateur mais sur un autre n° (par exemple 800).
Tes voisins ont-ils FRANCE 3 sur la TNT?
Messagepar TNT » 10 Fév 2009 19:10
Jiptecool02 ton problème est résolu ?
TNT
Messagepar Gepe » 11 Fév 2009 16:14
Le problème ne vient pas de ton installation de réception. Sinon cela toucherait l'ensemble du R1.
La particularité de France 3 par rapport aux autres programmes c'est qu'il est remultiplexé localement pour prendre en compte la régionale, mais ça ne devrait pas poser de problème.
Il faudrait que tu recommences l'initialisation de ton adaptateur.
Si tu pouvais disposer d'un autre adaptateur pour voir si ça vient du signal ou de l'adaptateur.
Gepe
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2009 14:08
Jiptcool ne nous dit pas si il reçoit bien le R1
Jiptecool02 a écrit: mon TV Full HD démo intégré Sharp ne recevait plus aucune des chaînes de la TNT
de plus la puissance indiquée et le couplage avec le satellite n'est pas recommandé
Messagepar Gepe » 14 Fév 2009 18:52
Si, il le dit qu'il reçoit bien les autres programmes du R1.
"En réponse à Julien 74:
Gepe
