J'utilise un adaptateur TNT TELEFUNKEN UHDR10 AC4B depuis quelques mois.
Au début j'ai eu beaucoup de problèmes:
- plantages obligeant à débrancher l'appareil.
- enregistrement programmé raté.
- sorties de veille avec des menus ouverts.
Ayant lu que l'appareil pouvait être sujet à des interférence avec les télécommandes d'autres appareils j'ai fait attention à ne plus en utiliser quand il est en marche.
Maintenant je ne le branche que lorsque je veux l'utiliser et je n'ai plus de problèmes.
La télécommande est petite et les touches manquent de relief, surtout autour du OK central.
Lors de la programmation d'un enregistrement il faut saisir les heures de début et de fin mais après validation on voit l'heure de début et la durée, cela manque de cohérence et augmente le risque d'erreur.
Sur la lecture d'enregistrement il n'y a pas de saut ou de GOTO permettant d'aller rapidement à un endroit choisi, seulement l'avance rapide.
Je contourne le problème en arrêtant la lecture et en la redémarrant à partir d'un endroit désigné par la durée en minutes à partir du début.
Mais si on dépasse l'heure il faut convertir en minutes, ce n'est pas pratique.
Et les secondes ne sont pas gérées, indispensable si on veut zapper avec précision les 6 minutes de publicité sur TF1 par exemple.
Si on interrompt la lecture d'un enregistrement la reprise au même endroit n'est pas proposée lors de la reprise de la lecture; il faut avoir retenu le timecode et le saisir en minutes.
La bascule entre sous-titre malentendant et sous-titres ordinaires est possible en cours de lecture ou en direct mais c'est un peu tordu.
Il ne faut pas utiliser la touche SUB de la télécommande mais la touche LANG. et aller dans le menu Langue de sous-titrage.
C'est la même logique que sur mon téléviseur Philips mais c'est beaucoup moins pratique que sur les adaptateurs CGV.
