![Image](http://cjoint.com/12dc/BLolSCO1rod_dim2.jpg)
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLolziSFiOE_437rd.jpg)
Le petit frère du Dim , annoncé depuis Septembre 2012 voici le Tecatel DIM2 vendu à 260 euros
frais de port inclus, dispo en stock chez KB antennes, vous serez bien accueilli de la part du forum
![Wink :wink:](http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
http://www.kbantennes.com/modulateurs_et_coupleurs_ws43412.wsboc#!idb=14430278&idpnl=pd&idprod=305235
Fourni dans un boitier carton renforcé avec son alim 12V/1,25A et une notice papier Anglais Espagnol
d'usage simplifié rapide et avec une bride de fixation murale et une cosse de mise à la terre...
http://cjoint.com/12dc/BLiniWguFHi_tecateldim2datasheet-eng.pdf
Notice plus complète :
http://cjoint.com/12dc/BLoaS6yhDKs_mod_dim2_manual_eng.pdf
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLnlW2w9Eh8_dim2_dt.jpg)
http://cjoint.com/12dc/BLnlGjYEQeT_dim2_rd.jpg
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLnwc6Oq2BE_tec1.jpg)
Décodeur PAL TVP5146 , Codeur Mpeg MB86391 , Modulateur STMBF101 , FPGA XiLINK XC3S1400
http://www.hqew.net/datasheet/MB86391-datasheet-pdf-download-123723.html
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLnwdFkMxlT_tec2.jpg)
Module up-convertisseur VHF-UHF Comtech MTCATVR 1221S0503-PBF (c'est lui qui chauffe un peu)
Module à double changement de Fréquence avec une FI à 1218 Mhz http://cjoint.com/12dc/BLptkwgI4xj_mtcatvr.pdf
Module Comtech : Input 36 Mhz (-25dBm) et Outpout 48-860Mhz (-20dBm)
Vraiment petit (10cms) et léger (320g), il tient dans la main ...
A la mise sous tension, il boote en 18 secondes avec cependant parfois un bug à froid et une erreur affichée "0x3001"
(12289) il faut alors couper l'alim et la remettre
![Confused :?](http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
La consommation sous 12v est d'environ 450mA
Les menus sont simples et intuitif mais il faut agir vite (<10s.) sinon retour à la case départ.
(En cas de total déréglages de tous les paramètres un retour aux réglages usine est prévu dans le dernier menu)
Afficheur rétro-éclairé de 2 lignes de 16 caractères qui s'éteint au bout de qq secondes sauf si alarme absence de vidéo.
(Sur le modèle testé l'afficheur est un peu incliné, il a été soudé comme ça mais ce n'est pas bien grave.)
Un premier menu dit "basic" permet de régler le canal et le niveau de sortie sous forme d'atténuation -15dB de 0 à 100%
correspondant au test de 89 dBµV à 74 dBµV (sur le canal 21) la fréquence est également indiqué entre parenthèses.
Le niveau de sortie varie d'environ +/- 3 dB entre 470 et 860 Mhz (mesure en puissance numérique, enlever 9dB
environ si mesureur analogique) .... soit environ -20dBm de puissance de sortie.
Le menu avancé permet de choisir de régler en MANUEL la fréquence au lieu du canal 8Mhz au pas de 100Khz
En maintenant la touche appuyée on passe au pas de 1Mhz et balayage rapide sans trou de 48 à 860 Mhz
Un réglage fin même en mode canal "Europe" permet d'ajuster à +/- 100 Khz au pas de 1 Khz
(En mode "Australie" on a un pas de canal de 7 Mhz)
En mode Manuel on peut aussi choisir BW 5,6,7,8 Mhz en largeur de modulation.
On peut choisir les pids vidéo et audio à partir du N°33 (réglage usine et valeur minimum) à 8190
(le Pid PCR non détaillé est le même que la vidéo et change en même temps avec lui)
On peut activer l'indication 16/9 WSS ou laisser en 4/3 ou AUTO
On peut choisir le débit "video" au pas de 512Kbits entre 6144 et 12288 quelque soit la modulation choisie
![Shocked :shock:](http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![Question :?:](http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_question.gif)
ce qui amène un soucis : pas d'image valide en mode 16QAM FEC 1/2 , ou médiocre même au débit le plus bas
![Crying or Very sad :cry:](http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
EDIT : En fait il s'agit du débit total du codeur sans les nulls packets, il y a l'audio inclus (selon sa valeur) et 395 kbits de reservé pour les services, tables et infos ; sur des images très complexes et très animées le FEC 1/2 en 16QAM reste aléatoire et à éviter pour le moment, même au débit minimum de 6144 (sans doute pour cela que le mode QPSK avec encore moins de débit n'est pas accessible dans le menu) ...
EDIT 2013 : voir le nouveau firmware qui corrige le pb et ajoute le QPSK
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLqfBax9Lvi_dim_rd.jpg)
http://cjoint.com/12dc/BLqfwJCTKP3_dim.jpg (composition pour 16QAM , 2/3 ,1/32 , et débit codeur 12288)
Logiciel de calcul : http://cjoint.com/12dc/BLolAkdauTQ_calcul_dvb-t.zip
On peut choisir le débit audio au pas de 64 Kbits entre 128 et 384 , la langue est "indéfinie" et c'est du stéréo
échantillonné à 48Khz en Mpeg1 layer II
BP 20Hz-20Khz à -1dB , petit déséquilibre de -1,5dB pour la voie droite , léger bruit de fond numérique à -70dB,
niveau d'entrée max avant écrétage de 0dB (0,775v rms) ; à utiliser de préférence à -10dB .
On peut régler le niveau du noir , le gain vidéo et la saturation chroma décodée du cvbs ou y/c (pal/secam ou ntsc)
entre 0 et 256 ( usine à 128 et c'est ok ) ; il y a une CAG sur la vidéo maintenant le 1v cac nominal entre 0,5 et 2v input
Le filtre Y numérique est en peigne et autorise une très bonne BP quasi plate de 0 à 5,5 Mhz même en composite.
Le SECAM est accepté en entrée.
( Puce TVP5146 http://www.dz863.com/downloadpdf-kilovdnana-TVP5146.pdf )
Ce circuit pourrait permettre d'avoir une entrée YUV mais elle n'est hélas pas implémentée ...
Un réglage contour Sharpness" permet en plus un gain supplémentaire (bosse) centré sur 3 Mhz de plus de 6 dB en 3 paliers. (mais ne pas en abuser)
NB) La puce encodeur Mpeg2 MB86391 possède une fonction TBC avec un buffer vidéo permettent
par exemple l'utilisation de cassette VHS avec un certain jitter.
Nom de la chaine , du fournisseur , numéro LCN , NIT , SID , ID , etc sont réglables ou automatique.
Le numéro "Network ID" (Espagne par défaut 0x3200 (12800) ) sera à changer pour la France par 0x20FA (8442)
Vu avec TSReader Pro : le GOP est de type classique IBBP mais de longueur 24 (au lieu de 12)
ce qui améliore la fluidité des images à bas débit
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLqfCpZwPqO_dim2_rd.jpg)
La durée de latence d'encodage est de l'ordre de 300mS, et nous sommes bien en 720x576i 4.2.0
La modulation est uniquement en FFT 2K .
Spectre : niveau de sortie max en test sur le canal 21 : 89,4 dBµV = -19,5dBm (75ohms) (affiché -28,5dBm cac analog)
Epaules à - 47dB
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLpaZ0Rtvxa_spectre_rd.jpg)
le test de qualité MER et modulation
![Image](http://cjoint.com/12dc/BLqb6obmdVq_mer_rd.jpg)
Photo un peu floue mais on peut lire principalement :
SNR et MER brut > 26dB , MER p-p > 44 dB , Carrier Suppression > 80dB , Phase Jitter 0°
