[Topic unique] Sagemcom DT83HD magnétoscope numérique TNT HD
Re: [Topic unique] Sagemcom DT83HD magnétoscope numérique TN
Messagepar Steamboy » 29 Déc 2014 12:43
Bonjour Mutantape,
Tu n'aurais pas des micros coupures dans ta réception ? Car des micros coupures répétées peuvent provoquer une désynchronisation du son et de l'image, la seule solution pour resynchroniser le tout est de faire une pause sur l'image ou soit changer de chaîne.
Modérateur des forums TVNT
Messagepar ELECTRON76 » 29 Déc 2014 14:15
Bonjour .
mutantape a écrit:J'ai revérifié le champ "config TV", et on est en 1080i/25.
Ça ne serait pas plutôt : 1080i/50 que 1080i/25 :?: .
Faire un essai en 720p :idea: .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar mutantape » 29 Déc 2014 18:05
Eh bien la configuration actuelle affichée est bien 1080I/25 et ceci correspond à la notation officielle de l'EBU pour laquelle on indique le nombre d'images par secondes (et pas le nombre de trames), en spécifiant ensuite par i ou p la façon dont ces images sont affichées (entrelacé ou progressif). S'il existe un 1080i/50 il risquerait donc de correspondre à du 100Hz.
J'hésite un peu par ailleurs à modifier ceci si le décodeur ne gère pas comme sur un PC le retour automatique à la résolution précédente si pas la modification n'est pas validée par l'utilisateur au bout d'une durée prédéterminée (problème d'un éventuel écran noir ne permettant plus d'accéder au menu). Je suppose malgré tout qu'il serait encore possible de s'en sortir via la périltel
mutantape
Messagepar ricky85 » 31 Juil 2015 17:40
bonjour
j'ai utilisé pendant un an un schaublorenz 1226 , puis j'en ai acheté un deuxième pour mon deuxième poste et pour un futur troisième poste j'ai acheté un sagemcom dt83hd que j'ai vite remis dans sa boite a cause des fonctions bien pus compliquées que le schaub genre la demande de mot de passe très pénible !
puis j'ai un schaub qui a lâché ,donc j'ai ressorti le sagem après une année dans sa boite il fallait qu'il prenne l'air !
pour l'utilisation on si fait ,pas le choix :?
mais j'ai deux souci si j'enregistre un programme sur le sagem impossible de le lire sur le schaub ,pareil dans l'autre sens .
et le truc le plus insupportable c'est a chaque changement de chaîne il me demande voulez vous lancer la recherche automatique des chaînes !
voila
merci de m'avoir lu :wink:
ricky85
Messagepar Steamboy » 31 Juil 2015 19:17
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Tu as bien installé la dernière mise à jour disponible à cette adresse http://support.sagemcom.com/support-val ... 956/driver
ricky85 a écrit:genre la demande de mot de passe très pénible !
Tu as bien choisi dans le menu :
"Configuration Systeme - Code parental - rentrez votre code, puis sur le "Niveau de verrouillage", reglez sur "AGE 18". "
Source : Sagemcom http://communaute.sagemcom.com/sagemcom ... e-code-age
ricky85 a écrit:mais j'ai deux souci si j'enregistre un programme sur le sagem impossible de le lire sur le schaub ,pareil dans l'autre sens .
Tu lis bien les enregistrements du schaub dans la partie multimédia du Sagemcom et non dans la partie enregistrement et idem pour le schaub. Pour les enregistrements du Sagemcom je t’invite avant de les fusionner en un seul fichier TS pour pouvoir les lire sur le schaub.
En principe la dernière mise à jour corrige ce problème.
Sinon pour ton information le Sagemcom est inférieur à son concurrent le CGV Etimo 1T comme tu peux le lire dans mon test : http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
Bonne soirée :wink:
Messagepar ricky85 » 31 Juil 2015 19:39
Steamboy a écrit:Bonjour et bienvenue sur ce forum,
je n'ai jamais fais de mise a jour ,j'ai téléchargé le lien que tu m'as donner ,je suppose que je colle sur une clé et je la met dans le décodeur ?
Steamboy a écrit:Tu as bien choisi dans le menu :
oui j'ai réglé sur 18 ans et malgré tout a chaque formatage ça me demande le mot de passe .
Steamboy a écrit:Tu lis bien les enregistrements du schaub dans la partie multimédia du Sagemcom et non dans la partie enregistrement et idem pour le schaub. Pour les enregistrements du Sagemcom je t’invite avant de les fusionner en un seul fichier TS pour pouvoir les lire sur le schaub.
heu je vais voir :shock: :D
merci pour ces réponses précises :)
ricky85
Messagepar Steamboy » 31 Juil 2015 19:51
ricky85 a écrit:je n'ai jamais fais de mise a jour ,j'ai téléchargé le lien que tu m'as donner ,je suppose que je colle sur une clé et je la met dans le décodeur ?
Oui et tu fais cette manipulation :
1/Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l’aide des touches CH? et CH? sélectionnez le menu « Outils » et appuyez sur la touche OK pour y entrer ; puis, à l’aide des touches CH? et CH?, sélectionnez le menu « Mise à jour USB »
2) A l’aide des touches CH? et CH? sélectionnez la ligne « Démarrer » et appuyez sur la touche OK de la télécommande.
3) un message d’avertissement s’affiche. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.
En tout il ne faut pas éteindre l'appareil pendant la mise à jour.
Messagepar ricky85 » 31 Juil 2015 20:01
cris la partie multimédia tu veux dire usb ? si c'est ça je ne peux rien lire .
merci je me lance :D
pour la lecture de mes enregistrements de mon chaub sur le sagem
tu écris la partie multimédia tu veux dire usb ? si c'est ça je ne peux rien lire .
ricky85
Messagepar Steamboy » 31 Juil 2015 20:15
ricky85 a écrit:tu écris la partie multimédia tu veux dire usb ? si c'est ça je ne peux rien lire .
Il faut appuyer sur la touche MEDIA de la télécommande du Sagemcom, c’est ce que tu as fait ?
Messagepar ricky85 » 31 Juil 2015 20:30
non :?
j'ai fais la mise a jour le décodeur ce relance pour une installation ,et je me retrouve avec le fameux "verrouillage parental " :evil:
moins de 10 12 16 ou 18 !! je ne peux pas laisser vide :(
ricky85
