Je suis nouveau sur le forum puisque je suis en quête de réponses (comme tout le monde !) pour ce décodeur Sagemcom DS81HD que je n'arrive pas à faire fonctionner au mobil home de ma belle-mère.
Pour résumer, belle-maman a acheté ce décodeur en grande surface pour son nouveau mobil home - l'antenne était déjà en place, un voisin l'a connectée et vérifiée (apparemment un bonhomme compétent en la matière, mais je n'en sais pas plus), ce dit bonhomme l'a envoyé acheter le décodeur manquant et je devine bien que ma belle-mère, malgré toutes ses qualités, a choisi le décodeur selon les couleurs sur le carton ("ça dit TNTSAT donc ça doit être bien").
Bref, pour revenir à ce joyeux problème qui est apparemment très courant, les branchements sont faits et validés, la carte à puce est valide et insérée du bon côté, l'antenne fonctionne, etc.
Le décodeur se met en mode première configuration au lancement, et suite à la lecture de ce fil (et quelques autres), et c'est là où ça coince.
Déjà, ce fil m'aura permit de comprendre que les données par défaut du transpondeur ne sont pas les bonnes ; je peux modifier les données afin de spécifier 11856 MHz (inchangé), polarisation verticale (inchangé), symbol rate 29700 (modifié depuis 27500) et modulation DVBS2 (modifié depuis DVBS). Avec ces modifications, la qualité est à 70%, le niveau à 90% - on est bien en principe.
Comme certains autres cependant, j'ai le problème que je ne peux pas sauvegarder ces modifications afin de mener à bien le premier balayage - on revient toujours aux valeurs d'un autre temps qui sont aujourd'hui erronées (mais il date de quand ce bidule vendu neuf en grande surface ?1).
Du coup, je me penche du coté de la mise à jour du firmware - si les réglages par défaut ne sont pas les bons, je présume que le décodeur n'est pas muni de la dernière mise à jour disponible. Idem, n'ayant pas une connexion sat qui fonctionne, je m'oriente vers la mise à jour via une clé USB. Je télécharge la v1.3.10 depuis le site Sagemcom (la seule disponible), je formatte une clé USB en FAT32 et place les deux fichiers nécessaires à la racine, débranche l'alimentation du décodeur, insère la clé USB, et rétabli l'alimentation en maintenant le bouton de mise sous tension jusqu'à l'affichage de l'écran de chargement.
Bon, j'ai tenté plusieurs fois, il ne se passe pas grand chose. Le décodeur boot en mode mise à jour, semble lire la clé (affichage 01 au début), puis rien pendant plusieurs minutes (affichage 00), et au final une erreur hex (affichage Er-14) ; je ne sais pas trop quoi faire à ce stade, tant que je ne peux pas passer la première configuration avec les bonnes données du transpondeur, et que je ne peux pas effectuer de mise à jour du firmware afin de corriger ces données, je suis un peu paumé.
Je suis preneur de vos pistes et réflexions et toute information est bonne à prendre !
Merci !
MAJ : Le cas décrit dans ce fil (
probleme-configuration-sagemcom-ds81-hd-t39386.html) semble être le même que le mien, malheureusement il ne semble pas avoir eu de solution trouvée à ce problème..
