Réception Astra2
Réception Astra2
Messagepar EMaurice » 21 Oct 2021 16:29
je suis nouveau sur ce forum.
Je viens de remplacer mon récepteur Strong srt 7100 par un Strong srt 7406.
Le 7100 me permettait de recevoir Astra1 et Astra2 (chaînes anglaises) sans problèmes.
(2 paraboles 80cm, montage disecq etc)
Le 7406 capte Astra1 parfaitement (même en hd) mais pas Astra2... En fait il me signale que la qualité de réception dépasse 90% mais aucune image n'apparaît.
J'ai tout vérifié: câblage, disecq etc. Mes 2 paraboles sont parfaitement pointées.
Il faut dire que sur le srt 7406 Astra1 est le sat par défaut. Il faut ajouter manuellement la configuration Astra2 (transpondeur, fréquences etc).
Que faire? Une idée?
Merci d'avance et bonne fin de journée.
EMaurice
Re: Réception Astra2
Messagepar julien74 » 21 Oct 2021 21:54
Dans quel pays es-tu? :wink:
Les chaînes BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 sont diffusées sur un faisceau satellite étroit ne couvrant que la Grande Bretagne et les pays frontaliers (Nord de la France, Hollande, Allemagne).
Tu as juste 1 seul décodeur satellite raccordé à ta parabole?
Ou bien alors tu as plusieurs décodeurs satellite raccordés à ta parabole?
Messagepar EMaurice » 23 Oct 2021 10:30
je suis dans la périphérie de Bruxelles.
En fait, j'ai deux paraboles (pour Astra 1 et 2).
Chacune contient un LNB à 2 sorties.
La 1ere sortie du 1er lnb et la 1ere sortie du 2eme lnb sont connectées à un switch disecq qui va vers ma tv à décodeur sat intégré.
Réception des 2 sat impeccable.
La 2eme sortie du 1er lnb et la 2eme sortie du 2eme lnb sont connectées à un autre switch disecq qui va vers le récepteur Strong... et c'est la que ça coince.
Merci pour les conseils. Je continue mes recherches.
Bon WE
EMaurice
Messagepar Franck Morin » 23 Oct 2021 10:40
et quand tu relies la 2eme sortie du LNB Astra 2 au Strong en direct sans passer par le DiSEqC, trouves-tu les chaines en lançant une recherche auto ?
Messagepar julien74 » 23 Oct 2021 13:16
Est-ce que tu as correctement réglé les paramètres dans le menu de ton nouveau décodeur Strong en indiquant bien quel port Diseqc correspond à Astra 1 et Astra 2? :wink:
Messagepar EMaurice » 26 Oct 2021 15:28
j'ai donc fait ceci.
Relié la parabole Astra 28 au décodeur en direct (sans passer par le disecq).
Reconfiguré récepteur.
Recopié (patiemment) la liste des transpondeurs dans la config Astra2...
Lancé un scan.
Signal presque max.
Ca marche!!! (très bien même).
Réinstallé le switch disecq, Reconfiguré switch...
Réception Astra 19 ok mais réception Astra 28 perdue... (snif).
Idem mais changeant les entrées au switch -pour exclure les mauvais contacts-
Pas d'Astra 28 alors que le signal est signalé comme presque max
Je me demande s'il n'y a pas un problème au switch
Bonne journée
EMaurice
Messagepar marceljack » 26 Oct 2021 19:18
EMaurice a écrit:Bonjour,
Lancé un scan.
Signal presque max.
Bonne journée
Effectivement soit le switch est défectueux, soit le récepteur n'envoie pas un signal DiSEqC conforme (niveau insuffisant ?).
Il est normal que sur certains transpondeurs tu aies du niveau (mais pas les chaînes) en sélectionnant un canal d'Astra 2 alors que le récepteur est en fait connecté sur Astra 1 par le switch car les paramètres (fréquence, symbol rate, polarisation) sont identiques sur les deux satellites.
Messagepar julien74 » 26 Oct 2021 21:32
Pourrais-tu essayer le 2ème switch que tu as chez toi? :wink:
Messagepar EMaurice » 28 Oct 2021 11:12
j'ai donc fait ceci:
Mettre un autre switch disecq: aucun changement... (le switch n'est donc pas en cause)
J'ai ajouté -à ce switch- un LNB pour capter Hotbird. Réception impeccable.
Remarque Astra1, Hotbird sont les sat par défaut du récepteur. Astra2 doit être configuré manuellement.
Je cherche...
EMaurice
Messagepar julien74 » 28 Oct 2021 22:04
Si tu gruges ton décodeur et que sur le switch tu branches la tête Astra 2 à la place d'Hot Bird et que dans le décodeur tu rentres manuellement les fréquences d'Astra 2 dans la liste du satellite Hot Bird est-ce que tu captes enfin les chaînes anglaises d'Astra 2? :wink:
