louism a écrit:Je pensais installer le préampli juste a l'entrée des combles, sans monter sur le toit.
Oui, mais uniquement si la longueur du câble entre l'antenne et l'entrée dans le grenier est faible (disons 2-3 m). Au delà, la solution préconisée par Marceljack est préférable.
louism a écrit:J'ai encore plusieurs répartiteurs (4-6 sorties), je peux essayer de faire la répartition, voir ce que ça donne, puis faire l'amplification après.
Non ! Amplifiez AVANT les répartiteurs.
louism a écrit:Faut déjà repérer les cables.
D'ailleurs connaissez-vous un outil pour savoir si il y a qqch au bout du cable ?
ca m'éviterait de déplacer une tv a chaque fois
Débranchez et retirez toute alimentation et tout téléviseur des prises "murales", ainsi que les répartiteurs. Réalisez un "bouchon" avec une fiche d'antenne, reliez la broche centrale et la broche extérieure (court-circuit), puis branchez cette fiche sur la prise murale dont vous voulez trouver l'extrémité du câble. Avec un multimètre en position "Ohm" cherchez le câble qui est en court-circuit (le multimètre indique une valeur proche de zéro), c'est celui sur lequel est branché le bouchon.
bb
