Hier j'ai répondu un peu vite sans regarder les canaux UHF utilisés par ton émetteur TNT de Montfaucon...
On se rend compte que tu reçois encore le R4 sur le canal UHF 23, le R7 sur le canal UHF 26 et le R3 sur le canal UHF 32.
On se rend compte donc que les canaux UHF que tu ne reçois pas sont le canal UHF 43 du R1, le canal UHF 44 du R2 et le canal UHF 47 du R6.
Ces canaux UHF 43 / 44 / 46 se trouvent proche des canaux UHF utilisés par la 4G / 5G (entre les canaux UHF 50 et 69).
Cette perte des chaînes TNT doit donc sans doute provenir de l'activation pas loin de chez toi d'une antenne-relais 4G/5G LTE 700 (peut être sur la butte qui te bouche la vue vers Montfaucon en face de ton antenne UHF du toit).
Pour en avoir le cœur net, tu peux vérifier en tapant ton adresse postale sur le site web Cartoradio pour voir où sont les antenne-relais 4G/5G proches de chez toi.
Comme tu as dis que ton antenne date d'il y a 10 ans, il est certain qu'il n'y a pas de filtre LTE 700 sur ton antenne car à l'époque ça n'existait pas car avant 2016 en France les chaînes TNT émettaient encore sur les canaux UHF 21 à 59 de la bande UHF.
Si brouillage il y a, il suffit de mettre un filtre LTE 700 entre l'antenne et le pré-ampli de ton mât.
soit tu peux contacter l'ANFR pour qu'un antenniste installe gratuitement ce filtre LTE 700.
soit tu peux acheter toi-même un filtre LTE 700 (20€ environ dans le commerce) que tu installes sur le câble coaxial entre l'antenne et le pré-ampli de mât.
Autre solution tu peux acheter une nouvelle antenne UHF que tu installes à un endroit de ta maison plus accessible pour toi (façade ou dans le jardin par exemple) à condition que la TNT de Montfaucon soit encore facilement reçue sans avoir besoin de mettre une antenne en haut du mât de 4 mètres.
Du temps de la TV analogique avant l'arrivée de la TNT tu avais une belle image sur TF1 / F2 / F3 ?
Recevais-tu France 5 / Arte et M6 en analogique ?
