Merci pour tes réponses
Est-ce que tu as un balcon?
Est-ce que le règlement de ton immeuble interdit la pose d'antenne sur le balcon?
Généralement oui, l'antenne est interdite sur le balcon, ça doit être sans doute le cas dans ton immeuble aussi...
As-tu la possibilité d'ouvrir le coffret dans le hall de ton appartement?
C'est peut être là que se trouve la solution à ton problème...
Il y a un espoir, si tu es câblé en RJ 45 c'est peut être que ton immeuble n'est pas uniquement raccordé à la fibre mais qu'il y a encore des câbles cuivres (téléphone et ADSL) et des câbles coaxiaux (TV et réseau câblé).
Dans le hall à l'entrée de ton immeuble, tu as vers les boîtes aux lettres un autocollant d'Orange ou Bouygues ou autres indiquant que ton immeuble est relié à la fibre optique?
Pas de panique, si ça se trouve tu as bien l'ADSL dans ton immeuble et ton modem ADSL fonctionnera très bien, je ne veux surtout pas t'inquiéter pour rien.
Peux-tu ouvrir cette armoire technique ou bien alors elle est fermée à clé?
Je t'explique si ton immeuble est relié à une antenne râteau collective sur le toit tu captes la TNT gratuite de Bouvigny (et bien sûr BFM Lille de l'émetteur de Loos).
Si ton immeuble est relié au réseau câblé Numéricâble pas de soucis car le réseau câblé diffuse lui aussi la TNT gratuite exactement dans les mêmes conditions que la TNT terrestre donc parfaitement recevable simplement sans décodeur supplémentaire.
Il existe aussi des immeubles où il y a à la fois l'antenne sur le toit de l'immeuble et à la fois le réseau câblé de la ville: c'est dans l'armoire technique dans les parties communes que l'on peut te brancher ton appartement soit sur l'antenne soit sur Numéricâble.
Par chance ta télé possède à la fois 1 tuner TNT terrestre avec antenne mais aussi 1 tuner numérique câble et 1 tuner satellite pour recevoir les chaînes reçues par la parabole.
Pour la prise antenne elle peut être reliée soit à une antenne râteau sur le toit soit au réseau câblé Numéricâble: dans les 2 cas sur ton téléviseur tu dois lancer une recherche automatique antenne et numérique pour capter la TNT terrestre de Bouvigny ou la TNT du réseau câblé Numéricâble, je pense que c'est ce que tu as fait et que tu as malheureusement reçue uniquement BFM Lille de l'émetteur de Loos.
Pourrais-tu essayer de faire une recherche sur ton Samsung mais cette fois-ci une recherche des chaînes numériques et câble pour voir si tu peux mémoriser les chaînes en clair et payantes du réseaux câblé Numéricâble (celles que les gens qui ont un décodeur Numéricâble avec abonnement peuvent recevoir...)
Pour la prise satellite il te faut un cordon coaxial avec fiche F pour relier la fiche F de ta prise murale sur la prise F à l'arrière de ta télé Samsung, sur le satellite en clair tu reçois beaucoup de chaînes étrangères mais très peu de chaînes françaises, seules LCP, C News, TV5, France 24 sont en clair sur Astra 1 et Arte et BFM TV en clair sur Hot Bird toutes les autres chaînes TNT sont payantes.
Pour recevoir toute la TNT sur le satellite il te faudrait un décodeur satellite TNT SAT (100€ environ) à brancher entre la prise murale satellite et ton téléviseur Samsung.
As-tu un cordon coaxial satellite dans tes affaires?
Si oui, pourrais-tu le brancher entre la fiche F de ta télé et la fiche F satellite de ta prise murale et lancer sur ton téléviseur une recherche des chaînes numériques du satellite?
Si après ces 3 essaies tu ne reçois 0 chaîne du satellite, 0 chaîne du câble mais juste 1 chaîne de l'antenne terrestre (BFM Lille) c'est que tu as un gros problème et que tes 2 prises murales dans ton appartement ne sont reliées à rien.
Tu reçois BFM Lille juste car ce puissant émetteur est fort bien reçu dans ton appartement et que les ondes sont captées directement par le câble RJ 45 dans ton appartement, c'est ce câble RJ 45 qui joue le rôle "d'antenne de fortune" pour recevoir BFM Lille, si tu avais habité à Paris près de la Tour Eiffel tu aurais reçu de la même manière toute la TNT de la Tour Eiffel avec ce genre d'antenne de fortune.
Si tu mets ton doigt dans la prise antenne de ta télé Samsung tu reçois encore BFM Lille?
Mais déjà la première chose à faire, c'est regarder dans ton coffret dans ton appartement, si ça se trouve c'est débranché dedans et c'est pour ça que ça ne capte rien.
Pour dépanner quelques jours, tu pourrais plutôt essayer une antenne de caravane sur ton balcon (si tu as le droit ou si tu peux la cacher facilement sur ton balcon) pour capter la TNT de Bouvigny (sans garantie à 100% car si j'ai bien compris ton appartement est orienté à l'opposé de Bouvigny).
Là encore tu gardes bien l'emballage et le ticket de caisse, si ça ne va pas tu la rapportes et tu te fais rembourser.
Tu as + de chances de capter la TNT de Bouvigny avec une antenne se trouvant dehors sur ton balcon.
Si Bouvigny se trouve à l'opposé de ton appartement, tu peux peut être capter la TNT de Bouvigny en pointant ton antenne de caravane à l'opposé de Bouvigny en captant un écho noble de la TNT de Bouvigny contre la façade d'un immeuble se trouvant en face de ton appartement si la façade de cet immeuble a une vue dégagée vers Bouvigny.
Une bonne antenne de caravane ressemble à ça:
Elle est composé d'1 antenne, d'1 amplificateur d'antenne et d'1 cordon coaxial relié entre l'antenne et l'amplificateur.
ça vaut le coup de tenter pour dépanner.
Tu en trouves pour 30€ environ de la marque Optex en magasin de bricolage comme Mr. Bricolage à Armentières par exemple qui en a en stock si on en croit le site web:
https://www.mr-bricolage.fr/Armentieres ... optex.html
