LaureBurger a écrit: ...J'ai un problème avec ma réception de TNT. J'ai acheté une télé LED de la marque Continental Edison avec TNT intégrée. Cette télé marche parfaitement, petit soucis : je n'ai aucun signal. J'avais acheté une antenne d'intérieure, cependant j'ai le sentiment d'avoir fait tous les bons branchement (quoique, j'ai du faire de la récup' pour un fil car si j'ai bien compris la notice, un fil nécessaire au fonctionnement n'était pas fourni. Le fil en question devait relier l'antenne à une prise électrique). Je précise que cette antenne est une Thomson ANT1411. J'ai trouvé un ancien fil qui avait les bonnes dimensions, mais toujours rien ! Antenne et télé branchée, mais toujours aucun signal.
Ce genre d'antenne est ce qui se fait de pire en matière d'antenne intérieure, ce n'est qu'un bout de fil et un ampli dans un boitier plastique ...
De plus le "fil" que tu as utilisé pour l'alimenter n'est pas un simple fil mais un transformateur d'alimentation.
As-tu vérifié sa tension de sortie avant de le brancher ?Cette antenne demande une tension d'alimentation de 5 volts, et si ton transfo fournit une tension plus élevée (9V ou 12V par exemple), tu as peut-être grillé l'ampli de ton antenne.
De plus tu aurais pu l'utiliser sans transformateur en activant simplement l'alimentation d'antenne dans le menu de configuration du téléviseur.
LaureBurger a écrit:Pour information, j'habite dans le département de la Vienne, dans une maison ou 3 télé autour de moi captent parfaitement là TNT (dont 2 via une antenne intérieure), donc le problème n'est pas géographique. Il ne vient pas non plus de la télé qui fonctionne très bien avec la clé USB ou le lecteur dvd. C'est donc cette antenne qui pose problème et je ne sais vraiment plus quoi faire ! Aidez moi s'il vous plait.
Le fait que ta télé fonctionne sur clé USB ou lecteur de DVD ne veut pas dire qu'elle fonctionne correctement en TNT car le récepteur n'est pas impliqué dans la lecture de sources externes, même s'il n'y a à priori aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas.
Le seul bon moyen de tester la réception de ton téléviseur est de le brancher sur la prise d'antenne murale et de lancer une recherche de chaînes.
Une fois les chaînes mémorisées tu pourras essayer la réception avec antenne intérieure (en espérant que tu ne l'as pas grillée), mais il faut savoir que la réception sur antenne intérieure peut donner des résultats très différents selon la disposition de la pièce par rapport à l'émetteur.
Cela fonctionne généralement beaucoup mieux en étage qu'au rez de chaussée et près d'une fenêtre côté émetteur du fait d'une position plus dégagée.
Enfin, encore une fois ton antenne intérieure est plus que médiocre et ne donnera de bons résultats que dans de très bonnes conditions de réception.
Pour la tester tu peux l'essayer à la place d'une de celles qui fonctionnent après avoir vérifié la tension de sortie de ton bloc d'alimentation ou activé l'alimentation d'antenne du téléviseur sur laquelle tu la branches.
