Cela fait quelques heures que je parcours le net mais je ne trouve pas, seul, de réponse à ma question !!!
J'ai une antenne râteau en résidence secondaire (individuelle) qui reçoit la TNT.
Une vieille TV cathodique 55cm + une décodeur TNT Strong.
Aucun souci pendant mes 3 semaines de vacances (sauf des déconnexions - aucun signal - 3/4 fois dans la soirée mais à priori c'est le lot de la TNT dans la Manche à cause des anglais ! parait-il...)
J'y retourne pour un weekend, avec une nouvelle TV LCD HD, tuner intégré. Je la branche sans rien toucher au reste de l'installation.
Je lance une recherche : aucune chaine trouvée !
Je branche l'ancien décodeur TNT sur la péritel du LCD : j'ai une image 5 mn puis plus rien !!!
Je prends ma nouvelle TV LCD, je la branche chez les voisins, recherche de chaines : nickel, tout fonctionne !
Je retourne chez moi, je rebranche...rien !
En mettant l'ancien décodeur TNT, toujours rien !
Comme j'avais un ampli en amont, j'en achète un autre au cas ou...toujours rien !
Donc pour moi une seule solution : c'est l'antenne !
Je n'arrive pas à trouver d'info sur une panne subite d'antenne râteau...est-ce possible ? Y a t-il des circuits/résistances ou autres sur le râteau qui pourraient "sauter" et donc ne plus permettre le passage du signal ?
Lorsque je regarde mon antenne râteau, je vois mon câble coax qui sort de la cheminée (non fonctionnelle héhé), qui longe le mât jusqu'en haut puis qui entre et ressort d'un petit boitier noir dans le prolongement du mât puis qui ressort en allant vers le centre du râteau et qui entre de nouveau dans un petit boitier au centre du râteau. Il n'y a pas de courant qui sort alimenter ces boitiers donc que contiennent-ils ?
Quelle pourrait être la panne ?
Merci de votre aide.
