Donc, si j'ai bien compris cet e-Etimo serait maintenant enfin "achetable", à condition de le mettre à jour?
Non la mise à jour ne suffit pas. Il faut en plus lui trouver un support usb compatible et ils sont peu nombreux. Chez moi j’en ai testé de nombreux et qu’un seul est compatible sans faire planter l’e-Etimo au démarrage. C’est la SDD Silicon Power SSD 512Go 3D NAND A55 SLC qui fonctionne parfaitement. Avec l’Etimo 2T-C pas de problème à ce niveau, il est compatible avec de très nombreux supports usb. Même les clés USB de petite taille fait planter l'e-Etimo au démarrage
Le 2TC est tentant aussi... mais plus cher!
Juste 10€ de plus quand il est en promo comme en ce moment. La différence est justifiée car nous avons un meilleur appareil.
SI on pouvait résumer et comparer les 2, ici:
1.) avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre?
Je te laisse lire les points forts et points faibles pour les 2 appareils, je te laisse faire la synthèse mais pour moi l’Etimo 2T-C est bien plus performant que l’e-Etimo car il est compatible avec de très nombreux supports usb. La télécommande est grande car celle de l’e-Etimo est trop petite.
2.) points forts & faibles du e-Etimo?
Points forts :- Appareil de petite taille
- Démarrage rapide et arrêts rapide. Appareil très fluide et répond rapidement aux ordres de la télécommande même trop vite des fois.
- Belle qualité d’image, au dessus de l’Etimo 2T-C.
- Fonction reprise de lecture très performante. Même si nous ne répondons pas à la question il reprend automatiquement la lecture à l’endroit arrêté précédemment.
- Possibilité de régler la durée d’enregistrement par défaut pour les enregistrements directs avec la touche REC dans les paramètres sans avoir besoin de modifier cette dernière.
- Possibilité de faire des sauts rapides dans la lecture des enregistrements avec les touches du volume.
- Possibilité de lire un ancien enregistrement pendant l’appareil enregistre
- Fonction GOTO
- L’afficheur affiche l’heure en veille
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
Points faibles :- boitier en plastique
- Alimentation interne
- Télécommande trop petite
- Peu de supports usb compatibles avec l’appareil
- Le dossier des enregistrements fait planter l’explorateur de fichiers Windows. Pour éviter ça il faut que CGV revoie le nommage des enregistrements et ce problème touche toutes les marques qui utilisent ce même logiciel.
- Enregistrements non nommés automatiquement à partir de l’EPG.
- Pas de possibilité de nommer les enregistrements pendant leur programmation, uniquement après la fin de l’enregistrement.
- Enregistrements fractionnés tous les 2GO
- Pas de possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements
- L’afficheur en face avant n’affiche pas la mention REC quand il enregistre
- Le logo REC reste affiché en permanence sur la chaine en cours d'enregistrement sur l'écran de la TV, il disparait uniquement si on zappe sur une autre chaine du même multiplex.
- Obliger de passer par l'EPG pour avoir le résumé du programme en cours.
- Pas de possibilité de transférer les enregistrements par le port Ethernet et pas de possibilité de programmer des enregistrements par internet
3.) points forts & faibles du 2TC?
- Points forts :- Boitier en métal
- Compatible avec de très nombreux supports usb
- Alimentation externe
- Grande télécommande
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois
- Possibilité de lire un ancien enregistrement même pendant que l’appareil enregistrer 2 chaines à la fois
- Possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements
- Fonction Goto
- Les enregistrements sont nommés automatiquement par l’EPG et possibilité de les nommer directement quand nous passons par la touche timer pour faire une programmation manuelle.
- L’afficheur en face avant affiche la mention REC quand l’appareil enregistre et il affiche l’heure en veille.
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Le dossier des enregistrements ne fait pas planter l'explorateur de Windows.
Points faibles :- Fichiers d’enregistrements fractionnés tous les 4 GO
- Boot de démarrage un peu long mais plus rapide que l’ancien modèle et moins rapide que l’e-Etimo.
- Qualité d’image moins belle que l’e-Etimo
- Fonction reprise de lecture moins ergonomique que l’e-Etimo car dans le message pour reprendre la lecture : l’option sélectionnée par défaut est mise sur Non donc il faut bien penser à répondre oui.
4.) sensibilité des tuners sur un signal à la source parfois fluctuant
Chez moi c’est kif kif, pas vu de différences. Chez moi la réception est bonne mais pas puissante.
