Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Messagepar artignac » 19 Fév 2007 21:41
je vois de plus en plus de téléviseur avec un connecteur Common Interface.
Ces connecteurs sont sensés être utilisés pour mettre un module CA pour la TNT payante.
je pense notamment aux Philips Cineos
Est-ce que quelqu'un aurait déjà essayé ...et est-ce que ça marche ?
Extrait de la doc :
"Pour recevoir les signaux codés de télévision
numérique, vous devez être équipé d'un
module CA (Conditional Access) et d'une carte à
puce fournis par le fournisseur de services.
Un module CA peut permettre d'obtenir des
services supplémentaires, tels que des chaînes
payantes.
Contactez votre fournisseur de services d'interface
commune (CI) pour plus d'informations sur ces
modules.
Bien que le type de module CA dépende du
fabricant, chacun d'entre eux prend en charge un
certain type de système de codage.Votre téléviseur
prend en charge des modules CA compatibles avec
la norme TNT."
artignac
Messagepar subsilver » 20 Fév 2007 16:18
Bonjour, tout depend du tuner que tu as dans ta télévision, si c'est pour la TNT alors il te faudrat rajouter un module PCMCIA compatible avec la TNT payante de CSAT (ça n'existe pas encore) et un abonnement à la TNT payante. (pas encore disponible en offre seule).
Si par contre tu as un tuner S avec un CI (Common Interface) pour y mettre un module PCMCIA type Astoncrypt Dual ou encore Powercam, alors pas de soucis, ça marche :lol:
Ciao
subsilver
Messagepar artignac » 20 Fév 2007 17:55
Merci pour la réponse...
En théorie, ça devrait marcher... 8)
artignac
Messagepar subsilver » 20 Fév 2007 18:52
En théorie oui , mais de là à la pratique, il existe du chemin .. :wink:
subsilver
Messagepar vidéo-33 » 20 Fév 2007 21:04
il faut gérer le mpeg4
il faut gérer le Médiaguard
il faut gérer la carte à puce propriétaire canal +
quand on sait que les cartes à puce ne sont déjà pas les mêmes
entre un démod propriétaire et un acheté pour le satellite
pourtant déjà rodé et en mpeg2
on devine les soucis à venir !
Messagepar subsilver » 20 Fév 2007 21:18
Bonsoir, carte d'abonné CSAT/C+ pour démo de location ou libre c'est la même :lol: , tu confond avec TPS :wink:
subsilver
Messagepar artignac » 21 Fév 2007 18:01
Je ne sais pas si Canal vend l'offre carte seule avec la TNT (en tout cas je n'ai pas trouvé)..
Par contre il vende pour le Sat (en passant par un revendeur type surpin ou autre)
ça peut être intéressant, la carte CAM Mediaguard coute environ 75 €, elle est amortie en 10 mois sous réserve que ton téléviseur gère bien le MPEG4.
C'est à priori le cas sur les SOny et Philips. :D
artignac
Messagepar subsilver » 21 Fév 2007 18:58
Bonsoir, as-tu au moins essayé car à ma connaissance ça ne marche pas.
:wink:
Pour la carte :
- C+ par la TNT => carte spéciale avec obligation de location du terminal.
- C+ par le sat => carte commune à l'offre avec ou sans location.
subsilver
Messagepar Laurent » 22 Fév 2007 09:22
artignac a écrit:sous réserve que ton téléviseur gère bien le MPEG4.
C'est à priori le cas sur les Sony et Philips. :D
Les TV n'intègrent pas directement le MPEG-4. Il faut insérer dans le slot PCMCIA (s'il en est équipé) un module PCMCIA transcodeur MPEG-4/MPEG-2 (celui de Netion par exemple), et insérer une carte à puce.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar davidsto » 22 Fév 2007 14:33
La Loewe Individual Compose devrait bénéficier de cet avantage (tuner MPEG2/MPEG4) + 2 slot PCMCIA... A suivre, elle sort mi-mars.
davidsto
