Bon j'ai reçu et testé rapidement cet August DVB482, au niveau du soft on est très proche du CGV Etimo 2T-C.
En points positifs comme sur le CGV Etimo 2T-C:- Possibilité d'enregistrer 2 chaines à la fois.
- On indique une heure de fin pour faire une programmation.
- Une fonction reprise de lecture fonctionnelle même quand l'appareil enregistre.
- Possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements.
- Possibilité de programmer des enregistrements pendant que l'appareil enregistre.
- Possibilité de lire un ancien enregistrement pendant que l'on enregistre, par contre par rapport au CGV la touche d'accès aux enregistrements est désactivée pendant un enregistrement. Du coup pour lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre : il faut se placer sur la chaine en cours d'enregistrement, attendre que le bandeau d'infos se ferme et appuyer 2 fois sur la touche info pour afficher la liste des enregistrements.
Edit du 03-08-2024 : je viens de découvrir une autre méthode, pour cela pas besoin de se placer sur la chaine en cours d'enregistrement, il suffit d'appuyer sur la touche menu > menu multimédia > appuyer sur la flèche droite de la télécommande pour naviguer dans les menus et contrôler le volume. Et là vous avez accès à la liste des enregistrements avec les options classiques comme renommer, supprimer et lire les anciens enregistrements
En points négatifs par rapport au CGV Etimo 2T-C:
- La touche d'accès aux enregistrements est désactivée pendant un enregistrement mais il est possible de lire un ancien enregistrement en faisant la manipulation indiquée ci-dessus donc c'est moins ergonomique que le CGV.
- Impossible de renommer ou supprimer un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre.
- On est limité à 8 programmations contre 16 sur le CGV Etimo 2T-C
- Impossible de nommer un enregistrement pendant sa programmation
- Le logo REC reste affiché à l'écran sur la chaine en cours d'enregistrement.
- L'appareil bascule automatiquement sur la chaine à enregistrer au moment du lancement d'une programmation.
- Quand on fait une programmation le mode enregistrement n'est pas sélectionné par défaut donc attention pendant les programmations.
- Pas de mode d'enregistrement du lundi au vendredi.
- Pas de fonction GOTO.
- Quelques messages ne sont pas traduits en français dont les jours de la semaine dans l'EPG.
- L'afficheur en face avant de l'August n'affiche pas REC quand un enregistrement est en cours.
- Les enregistrements sont classés du plus anciens au plus récents, sur le CGV c'est plus ergonomique car les plus récents sont en premiers.
- L'appareil ne retourne pas en veille rapidement après une coupure de courant, par contre vous pouvez activer la fonction économie d'énergie au bout de 3h d'inactivité pour que l'appareil retourne en veille, mais attention en activant cette option l'appareil vous demande de retourner en veille dés la fin du premier enregistrement si vous en avez 2 en cours.
Pour 55€ avec le câble HDMI de fourni cet Auguste DVB482 est une bonne affaire pour enregistrer 2 chaines à la fois, si on n'est pas trop exigeant sur le soft. Si vous voulez un appareil plus finalisé sur la fonction enregistrement alors il faut mieux payer 4€ de plus et prendre le CGV Etimo 2T-C qui sera plus performant et qui reste une valeur sûre.
Pour le moment je n'ai pas eu le temps de tester les bogues sur cet appareil donc je ne peux pas vous garantir que cet appareil est sans bogues.
Ah oui j'oublié, la trappe de la télécommande a été très difficile à ouvrir donc si vous avez le même problème ne soyez pas étonné.
