freefly80 a écrit:Aprés avoir parcouru le forum d'autre démo ont le même problémes ça rassure un peu a 279 € l'engin ...
En tout cas trés heureux d'avoir trouvé ce forum on se sent moins seul
bienvenue sur le forum et merci pour ton info
nono59 a écrit:Bonjour à toutes et tous ,
Je suis abonné Canalsat et dispose d'un Simba 202.
1/Apres l'installation des chaines est-il possible d'attribuer le numero de son choix à la chaine de son choix (ex 1 pour tf1...)ceci afin d'eviter que TF1 soit sur le canal 1056...ce qui est pénible à taper sur la telecommande...
Par défaut, si tu mets une carte canalsat, tu as obligatoirements les chaines dans l'ordre de canalsat. Si tu mets une carte TNTSAT tu as les chaines dans l'ordre de la TNT. Vu que tu as un décodeur HD dans tous les cas, les chaines HD de la TNT seront placées en 1, 2, 6 et 7.
Il n'est pas possible de modifier l'ordre de la liste canalsat sauf si tu crées une liste de favoris. Là tu peux faire ce que tu veux.
2/Sur mon Simba 202 a chaque changement de chaine un bandeau apparait en bas de l'ecran ce qui EXTREMEMENT enervant et surtout genant sur les chaines d'infos continue car on loupe des infos de leur propre bandeau.
Pour le bandeau, oui il apparait, mais effectivement la durée est réglable. Par contre je pense pas que tu pourras le supprimer. Je ne sais même pas si il existe un terminal ayant cette fonction ?!?.
Pour la taille du bandeau, je pense que tu pourras trouver des capture d'écrans sur la notice qui est dispo sur le site d'aston là
3/Le delai entre deux chaines zappées est-il raisonnable ? En esperant qu'il n'y ait pas un ecran noir pendant 3 secondes (je repete je fais du zapping intensif)
la durée de zapping est pour moi acceptable (1 ou 2 sec) Il faut savoir que le temps ne vient pas forcément du déco mais du temps qu'il faut pour décrypter la chaine
4/Si je branche un dvdscope (en peritel donc) puis-je regarder une autre chaine que celle enregistrée au meme moment?
Plutôt que de branche un dvdscope je te conseil plutôt d'acheter un disque dur usb externe et ensutie tu peux regarder certaines chaines en même temps que tu enregistres. En faite tu peux voir les chaines qui sont sur la même fréquence que celle que tu enregistres . Il faut aller voir un site comme kingofsat.net pour savoir quelles sont les chaines qui sont sur la même fréquence.
5/La telecommande dispose-t-elle d'une touche PP (programme precedent) ou "back" afin de zapper entre deux chaines (TRES PRATIQUE)?
Non il n'y a pas cette fonction
